для диагностики 156-ой
Re: для диагностики 156-ой
Сообщение Раздолбай » Ср ноя 14, 2018 6:41 pm
У меня Vag KKL. Перепаял по инструкции из интернета. Читает движок, подушки, климат и АБС вроде. Работает без переходников.
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение луч друма » Ср ноя 14, 2018 8:33 pm
Нужен или не нужен?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение Бизон » Ср ноя 14, 2018 9:02 pm
Мой знакомый диагност уверяет , что ELM надо брать такой, из за качества изготовления.
https://ru.aliexpress.com/item/KONNWEI- ... 49117deb-0
Сообщение Alfaluckyman » Ср ноя 14, 2018 9:58 pm
Мой такой. 3 года уже работает. Проблем нет.
ELM327 V1.5 Bluetooth PIC18F25K80 чип OBD2 OBDII код читателя диагностический инструмент Авто OBD 2 сканер
http://s.aliexpress.com/JRRJBjeA
Alfaluckyman
Авто: 156SWss 2.0 JTS 2004
Сообщение Tax » Чт ноя 15, 2018 3:18 am
Брал провод с переключателями. Читает всё. И не только 156. Читал им 159. Много нового хозяин узнал.)
Tax
Авто: 156 v6 2.5 Rosso
Сообщение deni74 » Чт ноя 15, 2018 7:24 am
Если брать ELM327 с Авито и подобных, то как правило, продавец приезжает и демонстрирует работоспособность для конкретной модели авто
Работает - покупаешь
По крайней мере у нас так
Но эти китайские девайсы иногда сгорают после 3-х - 5-ти лет работы
А бывает и быстрей...
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение Alfaluckyman » Чт ноя 15, 2018 7:30 am
deni74 писал(а):Если брать ELM327 с Авито и подобных, то как правило, продавец приезжает и демонстрирует работоспособность для конкретной модели авто
Продавец с авито там же их и покупает в Китае . Или может ваши сами собирают?
Alfaluckyman
Сообщение deni74 » Чт ноя 15, 2018 7:44 am
Конечно берут в Китае
Я про подбор адаптера к автомобилю
Обычно у продавца их несколько моделей и есть возможность оперативно подобрать работоспособный вариант
Цены на ELM у нас сейчас от 350-400 р.
Ну это самый дешман
Хотя радиозавод у нас ещё работает...
deni74
Сообщение луч друма » Пт ноя 16, 2018 3:27 pm
резюмэ:
если я правильно понял, то есть два варианта:
первый: взять то, что мы называем "шнурок", установить программу на компьютер или ноутбук
ershov писал(а):понадобятся ноут, программа для сканирования, и адаптер USB-OBD2 для подключения ноута к мозгам:
вариант второй: не покупать шнурок, купить елм версии 1,5
установить на планшет программу
Выбираем программу на смартфон, их реально сотни в Google Play (лично я пользуюсь ANDROID), думаю на IPHONE их также много. Однако большое распространение получила программа «TORQUE» (она простая и понятная). Есть бесплатная версия, так называемая «LITE», а есть платная «PRO» (стоимость 165 рублей, однако многие «умельцы» могут найти ее бесплатно). И в бесплатной версии вы сможете сбрасывать ошибки, смотреть различные параметры и т.д. Однако «PRO» версия имеет другой интерфейс и расширенные возможности по считыванию температуры (именно этот параметр очень ценен для меня). Собственно ставим ее и дальше переходим к настройке и подключению
процитировано отсюда http://avto-blogger.ru/avtogadzhety/elm ... o-eto.html
всё так или по-другому?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение луч друма » Пт ноя 16, 2018 3:30 pm
Alfaluckyman писал(а):Интернет нужен чтобы посмотреть описание ошибки.
и вот этот момент не ясен.
программа перечислит номера ошибок, но расшифровать их необходимо в другой программе, такая есть?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение луч друма » Пт ноя 16, 2018 3:31 pm
луч друма писал(а):есть два варианта:
и какой способ более надёжен в распознавании ошибок?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение Alfaluckyman » Пт ноя 16, 2018 3:35 pm
Всё программы пишут что за ошибка. Чаще на английском описание, а бывает только код ошибки без описания. Вот тогда нужен интернет или помощь зала
Alfaluckyman
Сообщение deni74 » Пт ноя 16, 2018 3:39 pm
В программах есть описание ошибки, но для более углубленного анализа не помешает использование поисковика с целью ознакомления с вариантами решения проблемы (для этого нужно интернет-подключение)
Для подключения к блокам ABS и SRS нужен шнур
Если просто к двигателю, то хватит и ELM (либо модифицировать/перепаивать его для диагностики остальных блоков или использовать переходники)
deni74
Сообщение луч друма » Пт ноя 16, 2018 3:40 pm
про ошибки ясно.
так, а что лучше шнурок + мультиэкускан + компьютер
или елм + "какая-то другая программа" + планшет ?
deni74 писал(а):Для подключения к блокам ABS и SRS нужен шнур
Всё, с третьего раза понял.
Последний раз редактировалось луч друма Пт ноя 16, 2018 4:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение луч друма » Сб ноя 17, 2018 11:20 am
https://www.partsdirect.ru/goods/375315/
Вот это оно?
http://elms327.ru/products/viewcart
И есть такое с чипом
Выберите чип: pic18f25k80 (original)
Что лучше?
симплбернесесситис
луч друма
Вернуться в Куплю запчасти
