159 Не работает Hill Holder, ASR, ABS, VDC
Сообщение Cubissimo » Ср янв 21, 2015 5:53 pm
Приветствую всех! Смотрю себе 159 http://auto.ru/cars/used/sale/1006625089-0ff6/
Съездил полюбопытствовал у машины горят ошибки Hill Holder, ASR, ABS, VDC, продавец утверждает что это из-за ступичного подшипника, который действительно гудит. Вопрос возможно ли такое? и еще может кто-то знает эту машину говорит забрал ее в октябре из Москвы в трейд ине стояла в major auto.
Cubissimo
Авто: 159
Re: 159 Не работает Hill Holder, ASR, ABS, VDC
Сообщение CrazyDr1v3r » Ср янв 21, 2015 5:55 pm
Скорее из-за снятия руля с отключением датчиков.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение Lirik » Ср янв 21, 2015 5:56 pm
мошт просто один датчик абс дохлый?
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Majo » Ср янв 21, 2015 6:11 pm
Кстати, на счтет Хилл Холдера: как проявляется его работа? У меня селек и если включить драйв и отпустить тормоз на уклоне, то машина откатывается. Ошибок нигде никаких не горит.
Majo
Авто: Jag
Сообщение Persi » Ср янв 21, 2015 8:42 pm
Majo писал(а):Кстати, на счтет Хилл Холдера: как проявляется его работа? У меня селек и если включить драйв и отпустить тормоз на уклоне, то машина откатывается. Ошибок нигде никаких не горит.
На механике 3-4 секунды не откатывается, если тормоз отпустить
Persi
Авто: AR 159 JTDm
Сообщение deni74 » Ср янв 21, 2015 10:18 pm
Cubissimo писал(а):Приветствую всех! Смотрю себе 159 http://auto.ru/cars/used/sale/1006625089-0ff6/
Что то быстро накатались?
Е2 это у юрича узнать
И есть же лист диагностический
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение BuonGiorno » Ср янв 21, 2015 10:54 pm
Cubissimo писал(а): ... ошибки Hill Holder, ASR, ABS, VDC...
Это все электронные фичи...
Я думаю что проблема электрическая - падение напряжения, недозаряд, генератор, итд.
:D
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение KR1D » Пт янв 23, 2015 2:20 pm
Уклон должен быть крутой. Держит машину примерно секунды 2, потом катится.
"- *ля, ну лучше б аккорда взял..."
"- А эт чо, корейская?..."
"- Гы-гы, классная мицуба..."
KR1D
Авто: Opel Astra J
Сообщение Landers » Пт янв 23, 2015 4:00 pm
ABS не думаю что из-за ступичного. У меня тоже гудел, ошибок по АБС не было. А вот Hill Holder, ASR, VDC периодически вылезают, потом после перезапуска движка уходят с панели, могу предположить что они вылезают из-за плохих контактов.
Landers
Авто: 159 2.2
Сообщение Cubissimo » Сб янв 24, 2015 2:03 pm
Диагностический лист есть только на словах, при осмотре он остался дома у продавца, фотку на почту этой бумажки он не выслал... так есть ли он?
Cubissimo
Авто: 159
Сообщение Majo » Сб янв 24, 2015 7:11 pm
Да есть он, есть. Посмотри в ветке "интересное на авто.ру" несколько страниц назад или напиши Юричу, он диагностировал.
Majo
Авто: Jag
Сообщение deni74 » Сб янв 24, 2015 8:31 pm
Да в принципе все можно починить
Запчастей вон полно...
в районе тысч 5-ти б/у блок абс, а подшипники да, дорогие
Или акб новый купить...
Оно всё нужно машине с пробегом
deni74
Сообщение Viktorio » Чт янв 29, 2015 1:48 pm
У меня такие ошибки были при неисправном датчике АБС.
Viktorio
Авто: 159 1.9 JTDM 150kw
Сообщение ak3_07 » Пт янв 30, 2015 12:08 pm
Viktorio писал(а):У меня такие ошибки были при неисправном датчике АБС.
Левом переднем?
У меня такая же проблема сейчас. Говорят левый передний чаще всего страдает.
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня,где они вас задавят своим опытом.
Если останавливаться,чтобы проучить каждого пса,который на тебя лает-то далеко не уйдешь.
ak3_07
Авто: Brera 3,2 AT Q4
Сообщение Viktorio » Пн фев 02, 2015 12:39 pm
Левом переднем?
Правом переднем, но у меня просто ступичный подшипник полете и поломал датчик АБС и сразу вывалился такой букет ошибок.
Viktorio
Вернуться в Советы по выбору и покупке AR159/Brera
Сейчас этот форум просматривают: Yuri ***
