Alfa Romeo 4C (Prj. 970)
NEW 4C. PURE ALFA ROMEO
Re: Alfa Romeo 4C (Prj. 970)
Сообщение elementar » Ср дек 04, 2013 7:08 pm
max_pershin писал(а):
Тут разговор пойдёт об Alfa Romeo – слегка иной ситуации. Когда-то у меня была GTV6, и вела она себя, как кофемашина, спроектированная собакой. Ночью у неё спускало шины, маховик постоянно намертво «прилипал» к нажимному диску, а один раз привод переключения передач выпал на карданный вал, вызвав невероятный шум и блокировку задних колёс. В общем, постоянный кошмар.
Интересно, как такое возможно в ГТВ6? Или переводчики клоуны, или Кларксон полный дебил, который не понимает, что у ГТВ6 транзаксель.
Киньте оригинал... проверим) :-) :-)
elementar
Авто: ex156 2.0TS SS
Сообщение cоlombо » Ср дек 04, 2013 7:23 pm
В оригинале так и написано :) Просто под словом маховик всегда понимается маховик двигателя, а не коробки передач.
Сообщение Montekki » Чт дек 05, 2013 12:50 am
Не знаю что там понимается, но, например, по-итальянски та хренотень что стоит сзади в КПП (т.н. "юла") так и будет - маховик (volano).
Сообщение sky » Чт дек 05, 2013 1:00 am
у англоязычников та же хрень: front/engine flywheel, rear/clutch flywheel
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение cоlombо » Чт дек 05, 2013 6:22 am
Montekki писал(а):Не знаю что там понимается, но, например, по-итальянски та хренотень что стоит сзади в КПП (т.н. "юла") так и будет - маховик (volano).
Я имел ввиду не язык :) А общее понимание того, что обычно под маховиком понимается маховик двигателя, а не маховик сцепления.
Сообщение cоlombо » Чт дек 05, 2013 8:03 am
Через несколько дней покупателям, заказавшим 4С LE, будут переданы 35 машин.
Сообщение acab » Сб дек 07, 2013 5:01 am
Маааакс, спасибо за перевод в новом разделе.
Однако, на скока знаю - там обычная турбина ккк к04 или чтото типа такого как на новых джульеттах. нет там изменяемой геометрии. проверил на ёпере новом.
+ там установлена какая то крутая система типа антилага\флэтшифта\ланчкантроля, чтобы можно было раздуваться быстро, если верить английской версии того что написано.
Моя сладкая булочка <3
308hp\466nm
acab
Авто: Giulia + Giulia QV
Сообщение cоlombо » Сб дек 07, 2013 8:27 am
acab писал(а):Маааакс, спасибо за перевод в новом разделе.
А как ты проверил? Турбина не бьется с Джульеттой со старым мотором 1,75. Она идентична с Джульеттой QV MY2013, которую еще официально не представили, и на которой будет стоять алюминиевый мотор 4С.
И почему не доверять материалу из журнала, который проводит ежегодный конкурс Двигатель года? :-)
В журнале написано - the single variable-vane BorgWarner charger delivers up to 21.75 psi of boost pressure.
А вот рисунок с сайта ККК, у них имеется турбина с изменяемой геометрией как раз под мощность Альфы
For the toughest demands on dynamic driving per formance – paired with impressively low fuel consumption – we offer our BV range of turbocharging systems with variable turbine geometry.
BorgWarner was the first manufacturer in the world to offer VTG turbochargers for gasoline engines in mass production. Here, we employ materials and designs that are optimally tuned to the high thermal loads in gasoline engines and have developed a robust VTG mechanism that works reliably even in the toughest of conditions. Our BV turbochargers also employ a CFD-optimized vane design and thereby offer excellent efficiency.
For fast turbine vane adjustment and lag-free adjustment to the respective engine operation point, electrical actuators are used. Water-cooled bearing casings make the BV turbocharging systems suitable for use in applications with high levels of thermal stress.
Сообщение acab » Сб дек 07, 2013 5:12 pm
ну хз
просто первый раз слышу
что будут ставить турбны с изменяемой геометрией
так как это дико дорого)
на борще помоему такое стояло...
308hp\466nm
acab
Сообщение cоlombо » Сб дек 07, 2013 10:01 pm
Тест AlVolante
Максимальная скорость 257,8 км/ч при 5500 об/мин на 6-ой
Ускорение
0-100 км/ч 4,4 сек
0-200 км/ч 16,9 сек
0-1000 м 23,6 сек
Эластичность
1 км с 40 км/ч (D) 22,7 сек
80-120 км/ч (D) 2,9 сек
Торможение
со 100 км/ч 35,1 м
со 130 км/ч 58,1 м
Время Нюрбургринга 8 мин 18,3 сек. Стандартная подвеска и шины, режим Dynamic (включенная ESP, автоматическое переключение передач), трафик, мокрая трасса, температура 2-7 градусов.
http://www.alvolante.it/news/alfa-romeo ... ing-332425
Сообщение cоlombо » Сб дек 07, 2013 10:13 pm
Louis-Carl Vignon, руководитель Alfa Romeo в странах EMEA в интервью журналистам британского GQ
На рынке попросту нет ничего такого инновационного или с использованием таких же технологий и доступного по такой цене. Это машина-лаборатория для нас и без сомнений мы увидим применение на других Alfa Romeo того, чему мы научились здесь. Я уважаю Bugatti Veyron, но сомневаюсь, что водитель Veyron сможет поддерживать одинаковый темп с 4С на хорошей горной дороге.
Сообщение demooon87 » Вс дек 08, 2013 1:46 am
acab писал(а):ну хз
А чего в них дорого то? на всех тракторах современных и не очень стоят такие турбины. И не дорогие они. :roll:
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение Gundesvan » Вс дек 08, 2013 2:05 am
demooon87 писал(а):
acab писал(а):ну хз
В дизелях более щадящий тепловой режим у турбин. Там выхлоп "холоднее".
Соответственно требования к материалам/технологиям/конструкции узла ниже. Причем существенно (для изм. геометрии).
Сообщение demooon87 » Вс дек 08, 2013 2:29 am
Турбина на Порше 911 турбо стоит порядка 1200 евро. Если не ошибаюсь, они первыми стали ставить турбу с изменяемой геометрией не бензиновые авто. Но 1200 евро это ведь не жутко дорого? Нет?
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение cоlombо » Вс дек 08, 2013 2:36 am
demooon87 писал(а):Турбина на Порше 911 турбо стоит порядка 1200 евро. Если не ошибаюсь, они первыми стали ставить турбу с изменяемой геометрией не бензиновые авто. Но 1200 евро это ведь не жутко дорого? Нет?
Я видел цену 8 тыс евро.
Видимо ККК может предложить что-то другое, более дешевое. Так как они заявляют, что ими создана турбина с изменяемой геометрией для масс маркета бензиновых автомобилей
Вернуться в Alfa 4C
