Взаимозаменяема ли головка блока цилиндров на 166 ?
Сообщение Alex777 » Чт ноя 21, 2024 2:54 pm
Друзья, подскажите, можно ли поставить на альфу 166, 2 литра бензин, голову блока цилиндров от других моделей с таким же обьемом, например от gtv или 156, слышал что вроде можно, но там киловаты и лошадки немного отличаются от моей. 110 и 114 кв и 150 и 155 лс
Alex777
Авто: AR 166
Re: Взаимозаменяема ли головка блока цилиндров на 166 ?
Сообщение ershov » Чт ноя 21, 2024 3:39 pm
Можно и от GTV, и от 156, главное - чтобы двигатели были одиноковые
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение Alex777 » Чт ноя 21, 2024 3:45 pm
А что значит одинаковые? Обьем только, а вот номер двига другой, киловаты и лошадки немного отличаются это критично? К примеру у гтв номер двига ar 32310, а у моей аг 34103 там киловаты и лошадки немного разные у него 110кв а у меня 114 кв, у него150лс а у меня 155 лошадок, это критично или без разницы, и с 156 такая же история
Последний раз редактировалось Alex777 Чт ноя 21, 2024 3:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Alex777
Авто: AR 166
Сообщение ershov » Чт ноя 21, 2024 3:48 pm
Одинаковые - это значит модель двигателя, например AR32310
ershov
Сообщение ershov » Чт ноя 21, 2024 3:56 pm
Насколько мне известно, хоть сами ГБЦ и взаимозаменяемы, но просто поставить одну вместо другой и поехать не получится - нужно будет разбираться с датчиками. Но это не точно. Поэтому лучше найти голову от родного мотора
Последний раз редактировалось ershov Чт ноя 21, 2024 4:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
ershov
Сообщение Alex777 » Чт ноя 21, 2024 3:59 pm
Сколько смотрю 2 литровые альфы, с моим номером двигателя 34103, только моя машина, других нет, а я как раз надеялся поставить 32310...то есть она я так понял не подойдет!? :cry:
Alex777
Авто: AR 166
Сообщение ershov » Чт ноя 21, 2024 4:08 pm
Сложно сказать, надо матчасть изучить
ershov
Сообщение Alex777 » Чт ноя 21, 2024 4:11 pm
:-) :what
Alex777
Авто: AR 166
Сообщение Alex777 » Чт ноя 21, 2024 8:46 pm
Вопрос все еще актуален, если кто то знает точно, пожалуйста подскажите!?
Alex777
Авто: AR 166
Сообщение луч друма » Чт ноя 21, 2024 9:46 pm
Есть пара гбц от ТS 01 и 10.
Если что.
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение луч друма » Чт ноя 21, 2024 9:48 pm
случилось то с ней что?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение ershov » Чт ноя 21, 2024 10:24 pm
Поизучал немного - по ГБЦ AR32310 (71730268) Автодок указывает совместимость 156MY2002 BZ/DS (2001-2005) и 166 BZ/DS (1998-2007). Т.е. если машина 166 BZ/DS (1998-2007), то должна подойти ГБЦ от 32310. Если нет, то, соответственно, 32301
ershov
Сообщение Alex777 » Пт ноя 22, 2024 10:47 am
Клапана загнуло
Alex777
Авто: AR 166
Сообщение Alex777 » Пт ноя 22, 2024 10:51 am
ershov писал(а):Поизучал немного - по ГБЦ AR32310 (71730268) Автодок указывает совместимость 156MY2002 BZ/DS (2001-2005) и 166 BZ/DS (1998-2007). Т.е. если машина 166 BZ/DS (1998-2007), то должна подойти ГБЦ от 32310. Если нет, то, соответственно, 32301
я извиняюсь а что такое bz/ds ???
У меня 1999 года, 2.0 твин спарк, 114kw 155лс
Alex777
Авто: AR 166
Сообщение ershov » Пт ноя 22, 2024 2:30 pm
BZ/DS тип кузова, и на него пофиг, собственно. У тебя мотор CF2, судя по параметрам, значит и голову тебе нужно искать от CF2 - это 32301. Про взаимозаменяемость ГБЦ инфу что-то не могу найти, не исключаю, что они одинаковые.
ershov
Вернуться в Ремонт Alfa
