если после выключения зажигания нажать на ниппель рампы, то там фонтаном?и включении зажигания в бутылку наливает бензин
соде светится или гаснет?попытке завести горит масленка и аккум+добавляется абс и значок ручника
луч друма писал(а):если после выключения зажигания нажать на ниппель рампы, то там фонтаном?и включении зажигания в бутылку наливает бензин
При пуске реле зажигания щёлкает?
смотря какая машина.Реле где должно щелкать?
При пуске реле зажигания щёлкает?соде светится или гаснет?попытке завести горит масленка и аккум+добавляется абс и значок ручника
тут нет нужного? http://alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php? ... 3#p1385039предохранителям пока не понятно. Книг не нашел.
а куда она могла подеваться, если топливо не идёт, раз свечи сухие.Может компрессии нет
Vivaldi писал(а):Почему не идет топливо и нет искры, если датчик колена новый и ключ на панели гаснет?
