Очень нужна консультацыя
Сообщение ФЛЕШ » Вт дек 12, 2006 6:25 pm
УВАЖАЕМЫЕ СОКЛУБНИКИ!
Усли Вас не затруднит помогите пожалуйстаю Есть у меня машинка Лянча Тема, 3,0, машынка супер, проблема только в одном горит на паенеле приборов индикатор красного цвета с форсункой и нигде не могу получить нормального ответа что он означает и где проблема. Компютерная диагностика показывает что все в норме а он горит, а деньги я плачу и толку ни какого. ЗАРАНИЕ СПАСИБО. :(
ФЛЕШ
Сообщение Vit155 » Вт дек 12, 2006 6:42 pm
странно, форсунка указывает на неисправность в работе двигателя. Нормальная комп. диагностика обязана показать все ошибки, ищи фирменную диагностику
Сообщение ФЛЕШ » Ср дек 13, 2006 11:17 am
Спасибо огромное что откликнулись! Дело в том что в Киеве есть проблема с диагностикой итальяцев. Сервисные СТО не хотят обслужывать автомобили Б/У которые не куплены в автосалоне. Книга которая шла с автомобилем если венрить тому что мне перевели по етому датчику говорит что проблема в системе впрыска. Если есть у ВАС ктото кто на практике с такой проблемой сталкивался то может он точнее скажет в чом именно проблема. СПАСИБО. :(
ФЛЕШ
Сообщение Vit155 » Ср дек 13, 2006 11:22 am
Ты не понял - точнее сказать в чем именно проблема (из-за чего горит форсунка), т.е какой датчик неисправен, может только фирменная комп. диагностика!
Сообщение ФЛЕШ » Ср дек 13, 2006 5:44 pm
Я понял ВАсС но у нас проблема с диагностикой на сервисе , но на сайте я нашол ответ на свой вопрос по датчику, там пишет товарищ что у него была точно такая проблема и на сервисе ему сказали что проблема в недостаточном давлении топлива, у него конкретно был бензонасос,я свой только поменял попробую еще раз поменять фильтр топлевный фильтр и проверитьь клапан обратного давления. Скорей всего ето он мозги компасирует. Еще раз ВАМ огромное спасибо. :wink: :!:
ФЛЕШ
Сообщение FreeLSD » Ср дек 13, 2006 11:59 pm
Ты так весь впрыск по порядку поменяешь, пока форсунку не погасишь :twisted:
Рекоммендую найти блок управления двигателем и переписать что на нем написано. Зная модель впрыска можно придумать способ диагностики.
А еще есть alfisti.org.ua , там ребята к тебе поближе - может чего подскажут.
Удачи.
+7 926 530 09 35 Владик
FreeLSD
Авто: 75
Сообщение sergo_33 » Чт дек 14, 2006 10:43 am
По части давления топлива надо его сначало померить, а потом уж что то менять.
sergo_33
Ремонт Альфа
Сообщение Моня59 » Сб янв 27, 2007 2:36 am
Проверь датчик уровня масла. Скорее всего он н****ся.
Буду рад, если помог. :!:
Он рядом с масл.фильтром справа, вкручивается вертикально
ну нравятся они мне
АР 166 2,5 мех
Моня59
Вернуться в Ремонт Alfa
