помогите с зажиганием 166 v6 v24
Сообщение Joyka » Вс июл 05, 2015 6:46 pm
день добрый. столкнулся с такой проблемой, оборвало вездесущий ремень. не могу вкурить как выставить зажигание. кто что подсказать может? только по подробнее если можно. если есть скиньте схемы. извиняюсь если такая тема была, ненашел. заранее спасибо
Joyka
Авто: alfa romeo 166 2.5
Re: помогите с зажиганием 166 v6 v24
Сообщение Montekki » Пн июл 06, 2015 1:09 am
Зажигание выставляет блок управления. Тебе нужно только всё правильно собрать.
Сообщение Joyka » Сб июл 18, 2015 11:45 pm
а распред и колен валы как выставить? кондуктора есть, не могу вкурить с чего начать, если можно со схемами, и как узнать какой первый цилиндр и как идет нумерация
Joyka
Сообщение Montekki » Вс июл 19, 2015 1:15 am
:what
Коленвал выставить в ВМТ 1-го цилиндра, первый - это на дальней голове, ближний к шкивам.
Сообщение RTE » Вс июл 19, 2015 1:54 am
Joyka писал(а):и как узнать какой первый цилиндр и как идет нумерация
может не стоит самому делать? :shock:
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение vengr » Вс июл 19, 2015 10:02 am
Один раз можно
чтобы потом больше туда без знания дела не лезть
Где первый цилиндр ? :-)
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение Joyka » Пн июл 27, 2015 2:22 pm
так) пока все норм))) вспомнил много матов но все же))) по распредвалам, каким образом их нужно выставить?)
Joyka
Сообщение RTE » Пн июл 27, 2015 2:32 pm
vengr писал(а):Где первый цилиндр ? :-)
дальняя бошка со стороны шкивов 1-2-3, ближняя 4-5-6 слева направо)
Те у кого был 12ти клапанник перых годов на трамблере знают их наизусть)...они тупо подписаны на клапанных крышках))
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение Joyka » Вс авг 02, 2015 10:52 pm
Пока все нормально продвигается. По распредвалам подскажите кто в курсе)) а желание больше не лазить появилось при разборе
Joyka
Сообщение Joyka » Сб июл 09, 2016 9:48 pm
извиняюсь за столь поздний ответ) но все завелось))) запела моя ласточка))) всем спасибо огромное)))
Joyka
Вернуться в Ремонт Alfa
