Ни у кого случайно на 164 не завалялось (+)
Сообщение krotello » Вт ноя 14, 2006 10:51 pm
Нужны всякие мелочи по салону, некоторые из которых, как я понимаю,
будет найти трудно или невозможно )).
например то, что здесь обозначено как В85
http://www.shorey.net/CarDisc/164//7/4/page2919.html
Или вот схема, тоже В85
Если просто, то это строенный блок джойстиков для
водительского Рекары с регулировками
- front platform balance adjustment
- height & longitudinal adjustment
- rear platform balance adjustment
еще нужна кнопа стеклопожъемника В21
http://www.shorey.net/CarDisc/164//5/31/page2153.html
схема
http://www.shorey.net/CarDisc/164/6/24/page2855.html
еще сгорел memory ECU сиденья N58…
http://www.shorey.net/CarDisc/164//7/4/page2937.html
но на это я вапще не надеюсь )) его обойдём.. )
попутно вопрос: (может у кого-то было) нет питания на жгуте, в котором электро передних кресел и стеклоподъемники. Дальше есть у него еще слабые места до блока предохранителей? Разъемы? Предохранители в коробке целые. Реле? Вместе с блоком ст/подъемников еще два разъема – центр. замок и блокировка откр. стекол – отдельно лежат, соответсна работают…
зы: снимал электро-седло водителя с неработающей регулировкой вперед-назад….
весьма занимательно… )))
krotello
Re: Ни у кого случайно на 164 не завалялось (+)
Сообщение Thisis GDI » Вт ноя 14, 2006 11:19 pm
krotello писал(а):с неработающей регулировкой вперед-назад….
У меня при покупке тоже сидение вперед назад не двигалось, причем стояло оно в максимально переднем положением. Уж и комфортно же было мне ехать в машине. А потом, я снял панельку с кнопками, снял фишку регулировки вперед назад, перевоткнул ее в кнопку регулировки вверх-вниз - нажал- заработало, епревоткнул обратно-тоже работает. и все:)
Thisis GDI
Сообщение denisovrv » Вт ноя 14, 2006 11:47 pm
Все эти кнопки у меня есть!
Вот только не знаю насчет этого блока memory ECU сиденья N58, стоял ли он у меня вообще в машине. Какие он функции выполняет?
И еще, кнопки стеклоподъемников большие нужны? А то они еще бывают маленькие на 164-х.
Вот еще схемы регул. сиденьев.
Мне, кстати, по этим легче ориентироваться, чем здесь
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение krotello » Вт ноя 14, 2006 11:50 pm
если б все было так просто!! )) это во-первых, а во-вторых у меня фишки не взаимозаменяемы (сёдла Рекаро, шесть регулировок всего + подогрев и память), та, что отвечает за "вперед-назад" находится в строенном блоке с двумя другими!! этот блочок и надо...
krotello
Сообщение denisovrv » Вт ноя 14, 2006 11:52 pm
krotello писал(а):(сёдла Рекаро, шесть регулировок всего + подогрев и память), та, что отвечает за "вперед-назад" находится в строенном блоке с двумя другими!! этот блочок и надо...
А неее....тогда мои тебе не пойдут.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение krotello » Вт ноя 14, 2006 11:54 pm
denisovrv писал(а):Все эти кнопки у меня есть!
спасибо, но боюсь это не то.
написано EXCLUDING 3.0 V6 QV на схеме
а кнопка ст/под.... ну не знаю, обычная самая, с двумя плечами, большая, наверно
krotello
Сообщение Asiris » Ср ноя 15, 2006 12:40 am
А что у тебя за комплектация такая?
Asiris
Аццкий фанат 33их
Авто: 166,03
Сообщение krotello » Пт ноя 17, 2006 12:23 am
QV, опциональные Recaro Seats... я ж писАл уже всё выше...
вот такая шняга там сбоку
http://www.shorey.net/CarDisc//3/3/page0428.html
krotello
Вернуться в Ремонт Alfa
