cкачет температура боксер
Сообщение cruel » Вс ноя 23, 2014 4:22 am
всем привет проблема боксер 1.6, скачет температура 80-100, в любых погодных условиях сейчас -8 все равно,
доходит до 100 я так понел включается вентелятор и гонит до 80,отключается, и температура снова наберается до 100, и так цикл за циклом) менялись прокладки гбц,термостат не менялся,датчик температуры менялся,печка греет ели ели.
что это может быть?
cruel
Авто: 145
Re: cкачет температура боксер
Сообщение acab » Вс ноя 23, 2014 4:52 am
термостат
Моя сладкая булочка <3
308hp\466nm
acab
Авто: Giulia + Giulia QV
Сообщение zeth » Вс ноя 23, 2014 10:34 am
Это нормально, а как должно быть? Ну датчик на панели малость врет и все.
По поводу печки - либо воздух в системе, либо радиатор печки забит.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Smit » Вс ноя 23, 2014 12:03 pm
Подтверждаю, у меня также скачет, если стоять на месте или на первой двигаться в пробке, в движении температура стабильна, хватает естественного обдува.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение cruel » Вс ноя 23, 2014 12:14 pm
ну должна быть ровная температура , без скачков, ибо тапки я не даю, да и она всегда скачет, хоть стоишь хоть едишь.
cruel
Авто: 145
Сообщение cruel » Вс ноя 23, 2014 12:16 pm
а где находится радиатор печки? По поводу воздуха пытались прокачивать жали на патрубок который из салона идет , жали жали смысла не какого, или как правильно прокачивать?
cruel
Авто: 145
Сообщение zeth » Вс ноя 23, 2014 12:24 pm
cruel писал(а): а где находится радиатор печки?
Радиатор печки находится в печке )
Если мне память не изменяет, на 145/146 есть такой атавизм как краник печки.
zeth
Сообщение Montekki » Вс ноя 23, 2014 5:28 pm
На 33 нет, а тут есть?
Сообщение zeth » Вс ноя 23, 2014 5:44 pm
Montekki писал(а):На 33 нет, а тут есть?
33 это alfa-romeo, а 145 это фиат типо )
Деталь номер 5 не что иное как кран. Благо хоть пластиковый.
zeth
Сообщение cruel » Вс ноя 23, 2014 6:49 pm
Ну а до этого что бы долезть надо панель снимать или где это находится? Сейчас печка вообще не включается, что первым делом посмотреть? Работала работала и перестала не с того не с сего
cruel
Авто: 145
Вернуться в Ремонт Alfa
