зазор в замке поршневых колец
Сообщение Pavel-lll » Сб июл 05, 2014 12:12 pm
Доброго дня, товарищи, подскажите кто в теме....
История такая, заказал кольца на твин спарк 1,6 120 л.с., вот эти - Goetze 08-118000-00, вставил в блок а там зазор в замке колец около 2 мм,
причем прежде чем заказывать померил цилиндры, ровно 82, кольца пришли 82, тогда почему такой дикий зазор в замке кольца не пойму ??? насколько я знаю он должен быть в пределе 0,25-0,40 мм, или я чегото не знаю?? В общем просветите кто в теме, спасибо.
Pavel-lll
Авто: Alfa Romeo 147
Re: зазор в замке поршневых колец
Сообщение yura piter » Сб июл 05, 2014 1:04 pm
всё верно,лучший зазор - 0.3мм.2мм много,или неправильно замерили внутренний диаметр цилиндров или кольца брак,лучше не ставь
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Pavel-lll » Сб июл 05, 2014 3:02 pm
Спасибо, получается 3600р выкинул... :smt0052
Pavel-lll
Сообщение Pavel-lll » Сб июл 05, 2014 10:55 pm
А допускается ли то, что так и задумано??? потому что по всем остальным параметрам все идеально...
Pavel-lll
Сообщение vip_26 » Вт авг 12, 2014 3:59 pm
ни в коем случае не может быть такого зазора
AR 156 1.6TS Rosso МКПП 1998 -> AR 147 2.0TS Rosso МКПП 2002 BOSE -> AR 156SW Ti 2.0JTS Rosso МКПП 2005 + AR 156 2.5 Busso CF3 Qsystem 2002
https://www.drive2.ru/r/alfaromeo/1277874/
vip_26
Авто: AR 156SW Ti ROSSO
Сообщение Gundesvan » Вт авг 12, 2014 5:01 pm
вполне нормальное явление. В изношеные цилиндры ,без расточки, запихнули новые кольца.
Вернуться в Ремонт Alfa
