Нужна помощь по электрике
Сообщение Dimon_slonik » Ср янв 22, 2014 4:54 pm
Доброе время суток. Проблема такая: Альфа Ромео 156 sport wagon 2001г. Начнем по порядку, не смог открыть авто с кнопки на ключе, открыл с ключа. Попытался завести не получилось (видимо бензаносос) при нажатии кнопки на ключе быстро моргают поворотники ЦЗ не открывал и не закрывал. С кнопкой багажника тоже самое, только при нажатии еще и ближний свет фар моргает. В районе бордочка раздается тикание в такт поворотникам. Такой же звук раздается и в районе крышки топливного бака. Затем обнаружил, что не работают стеклоподъемники, печка, магнитафон сам выключается до сброса настроек (как при снятии аккумулятора) еще заметил при буксировки авто включил аварийку и она начала моргать вместе с ближним светом фар. В чем может быть проблема? Предохранители смотрел, под капотом тоже. Ключ не горит. Стартер крутит.
Dimon_slonik
Авто: Alfa Romeo 15
Re: Нужна помощь по электрике
Сообщение bataner » Ср янв 22, 2014 6:15 pm
Думаю коротыш сидит у тебя где то, езжай к электрику!
bataner
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Вернуться в Ремонт Alfa
