Где находится в 156 двигатель 1.8
Сообщение serzh237 » Чт дек 26, 2013 7:44 pm
Здравствуйте кто нибудь подскажет на двигателе 1.8 один или два датчика температуры охлаждающей жидкости,один на термостате-это включение вентилятора,а второй на приборку,не могу найти датчик который дает показания на приборку.Вопрос где он находится?
serzh237
Авто: Alfa Romeo 156 1.8
Re: Где находится 156 двигатель 1.8
Сообщение romzen » Чт дек 26, 2013 9:47 pm
serzh237 писал(а):Здравствуйте кто нибудь подскажет на двигателе 1.8 один или два датчика температуры охлаждающей жидкости,один на термостате-это включение вентилятора,а второй на приборку,не могу найти датчик который дает показания на приборку.Вопрос где он находится?
Датчик этот на мозги. Мозги включают вентилятор и с мозгов идут показания на приборную панель.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Re: Где находится в 156 двигатель 1.8
Сообщение MidnightCat » Сб дек 28, 2013 9:22 pm
Знаю, что на 2.0 Евро-3 - 1 датчик на термостате,
на Евро-2 - 2 датчика, на термостате и на ГБЦ (с той же стороны, где термостат, но чуть выше и ближе к салону, он с одним проводом).
Насчёт 1.8 точно не скажу, но, скорее всего, точно так же.
MidnightCat
Авто: 156 2.0 TS CF3
Сообщение serzh237 » Сб дек 28, 2013 10:24 pm
Спасибо,а каталожный номер датчика на блоке кто нибудь знает?Просто на блоке у меня два шестеграника заглушки.А датчик на термостате у меня двух контактный!
serzh237
Сообщение Раздолбай » Сб дек 28, 2013 10:33 pm
Не берусь утверждать 100%-тно точно, но никаких датчиков в голове не видел(вынимал двигатель, снимал проводку). Двухлитровый твинспарк на альфе 2000 года. На термостате есть 1 ))
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение serzh237 » Пт янв 17, 2014 3:50 pm
Датчик двух контактный стоит правее на блоке,только у меня там была заглушка шестигранник,хрен не знаю почему ее туда поставили.Датчик стоит копейки вот артикул в 1.830.525 экзисте может кому надо.тему можно закрыть.Всем спасибо!Удачи на дорогах)))
serzh237
Вернуться в Ремонт Alfa
