Лямбда-зонд. Код ошибки P2237. Alfa romeo 159 tbi.
Сообщение Slad » Чт сен 19, 2013 11:09 pm
Вечер добрый, Альфисты!
Ситуация следующая: на авто горит check-engine (точнее он то горит, то пропадает) - делали диагности у украинских официалов, высвечивается ошибка P2237 - это ошибка "слабый ток на лямбда зонде" (отчет по диагностике в аттаче).
Официалы пропикали все провода - с ними всё окей сказали.
Я второй владелец авто, первый говорил, что это ошибка то появляется, то пропадает с момента покупки авто. На кач-во смеси и расход не влияет ( по крайней мере замечено не было).
Но подумываю с ней разобраться, чтобы точно не морочила голову) Хочу поменять зонд.
По вину пробивается два варианта - оригинальные номера: 4 675 0241 (http://exist.ru/price.aspx?sr=113&caid=2&pcode=4%20675%200241) и 5 520 4005 (http://exist.ru/price.aspx?sr=113&caid=2&pcode=5%20520%204005). На обе есть не оригиналы бошовские, хотя, как я понял, Альфа и так ставит себе Бош, так что можно считать "оригинал".
Подскажите, плз, какой именно из этих зондов для этой ошибки менять надо?
п.с. как понятно из заглавия машина - alfa romeo 159 tbi, 30k пробега.
Спасибо
ссылка на диагностику: http://clip2net.com/s/5MLWql
Slad
Авто: 159 TBi
Re: Лямбда-зонд. Код ошибки P2237. Alfa romeo 159 tbi.
Сообщение BuonGiorno » Чт сен 19, 2013 11:14 pm
Slad писал(а):п.с. как понятно из заглавия машина - alfa romeo 159 tbi, 30k пробега.
Это которая украинско-белорусско-литовская ???...
Сервис должен сказать четко - какой именно зонд менять...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение Slad » Чт сен 19, 2013 11:25 pm
Она - да)
Т.е. их там два, и ошибка может указывать на любой из них, так?
Slad
Авто: 159 TBi
Сообщение BuonGiorno » Чт сен 19, 2013 11:30 pm
Slad писал(а): Т.е. их там два, и ошибка может указывать на любой из них, так?
Я не знаю...
Их может быть и четыре как на 20ЖТС...
Но прибор должен сказать какой именно...
BuonGiorno
Сообщение DISAma » Вс окт 13, 2013 1:06 am
есть такие темы на иностранных форумах по поводу лямбда зонда если машина ранних годов выпуска то все лечится заменой этой лямбды (на измененный артикул более новый) которая изначально имела техническую недоработку в виде короткого жгута проводов дальше уходили проблемы и с тягой и с разгоном и с расходом
DISAma
Авто: 2009 159 TBI SW
Сообщение DISAma » Вс окт 13, 2013 1:08 am
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-159 ... rning.html вот ссылка с похожей проблемой гугл транслейт или хороший англ привествуется
DISAma
Сообщение rahmanoff » Вс окт 13, 2013 12:12 pm
Если я правильно нашел инфо, то это предкатовый зонд №1. Цепь подогрева: обрыв.
rahmanoff
Сообщение Slad » Чт окт 17, 2013 10:08 pm
DISAma,
Спасибо за инфу!
Ну вообще она одиннадцатого года, так там должна быть по идее новая (обновленная) лямбда.
Не всё там понял, но вроде как кто-то поменял по гарантии, а остальные просто говорят, что "мол, да, дело в лямбде".
rahmanoff
А есть идея какой это из зондов из тех, на которые я ссылки кидал в первом сообщении?
Slad
Авто: 159 TBi
Вернуться в Ремонт Alfa
