Подскажите с ошибками.Грешу на дросель.
Сообщение Alfa156_29reg » Сб июл 27, 2013 5:12 pm
Может быть у кого- нибудь встречалась такая комбинация ошибок. Подскажите пожалуйста что делать.
Alfa 156 TS 2.0 2002 г.в.
P0120 - Потенц. дросс. засл
Р1121 - Потенцю дросс. зас. дор. 1
Р1122 - Потенц. дросс.зас. дор. 2
Р1687 - Моториз. дрос. засл. (стоп обуч)
Мотор не заводится. И не подает никаких признаков жизни(
Механики говорят менять дросс. заслонку.
Alfa156_29reg
Авто: AlfaRomeo 156 T.S2.0
Re: Подскажите с ошибками.Грешу на дросель.
Сообщение Ivan-T » Сб июл 27, 2013 10:30 pm
Была подобная проблема, правда я точные ошибки не помню, но похожи.
Пред история: перебирался двигатель и снимался дроссель, как все собрал была тоже куча ошибок по дросселю, снял одел разъем на дроссель и все прошло, но все равно не заводилась, вот только не помню потом еще раз ошибки всплыли или нет, поменял АКБ и сразу завелась, хотя крутил очень бодро.
В чем именно была беда не знаю.
Вывод: сними одень разъем на дросселе, только аккуратно. Поменяй/заряди АКБ.
Душа говори купи Alfa Romeo.
А разум езди на Grande Punto.
Ivan-T
Авто: Fiat Grande Punto
Сообщение Alfa156_29reg » Вс июл 28, 2013 3:45 pm
Спасибо! Обязательно попробую!
Alfa156_29reg
Сообщение Ivan-T » Вс июл 28, 2013 10:45 pm
Да не за что.
Главное о результатах отпишусь.
Ivan-T
Сообщение Alfa156_29reg » Пн июл 29, 2013 8:13 am
Не помогло. Я даже дроссель практически разобрал, все прочистил, контакты прочистил.
Alfa156_29reg
Вернуться в Ремонт Alfa
