bataner писал(а):Давай думать логически, есть два варианта причин
1.Либо что то,как то с генератором связано
2.Либо с шкивом коленвала, хотя он крепко сидит на болтах+ремень грм на нем
Ivan-T писал(а):На память вроде как по часовой.
А ремень то правильно стоит?
Может гена не в ту сторону крутиться![]()
Дело реально только в гене может быть.
Попробуй основной провод от гены отключи, и расскажи что будет.
bataner писал(а):фото установленного ремня в студию, уже интересно становится что за ху..ня у тебя) Поставить ремень не правильно есть варианты:)
bataner писал(а):Какой двигатель? кондер есть? кстате с кондера попробуй скинуть фишку если он есть
