не горит форсунка на панели
Сообщение ad33 » Чт янв 10, 2013 1:39 pm
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, у меня не загорается форсунка на панели приборов и щелкает какое-то реле(какое определить не смог-одно вытащил, в другом месте защелкало) при поворачивании ключа. Соответственно машина не заводится, стартер крутит. Я, так понял, что не доходит ток до мозгов. Только до моих мозгов) не доходит, какое реле за это отвечает и где оно находится. Машинка alfa rmeo146 1.4 boxer. Заранее благодарен!
ad33
Авто: alfa146
Re: не горит форсунка на панели
Сообщение Montekki » Чт янв 10, 2013 11:54 pm
Вначале проверь лампочку, цела ли и есть ли она вообще.
Сообщение ad33 » Пт янв 11, 2013 1:15 am
лампочка то цела, это точно. в начале у меня альфа код загорелся, я отдал мозги на диагностику и в последствии на отключении иммо. после я мозги поставил, а проблема осталась, хотя мозги рабочие. умные электрики грешат на реле, но связываться с чудо_альфой боятся))), мол массы нет и в таком духе. но я и сам слышу щелкание, но где не пойму. на схемах не понятно где какое реле стоит практически, поэтому и спрашиваю у умных людей. эти сервисмены ниче путевого разъяснить не могут(
ad33
Авто: alfa146
Вернуться в Ремонт Alfa
