Машина перестала видеть чип
Сообщение AlexeyS » Пн окт 22, 2012 8:38 pm
Товарищи Альфисты нужна помощь - машина AR 147 2002 г.в. 1.6. T.S.
после установки сигналки с автозапуском перестала видеть чип.
С самого начала:
Изначально при покупке машины мне достался только один ключ с чипом, через некоторое время я решил установить сигналку с автозапуском,
установщики сказали, что нужен второй ключ с чипом, чтобы сделать обходчик иммобилайзера! Я поехал по сервисам, которые занимаются чиповкой ключей чтобы сделать 2ой чип, но все требовали "заводской пинкод" для чипа, которого у меня естественно нет. Поняв, что мне ничего не сделают я обратился к одному альфисту, который посоветовал просто вынуть мой единственный чип из ключа и примотать его к АНТЕННЕ ИММОБИЛАЙЗЕРА, тем самым всех обхитрить. Ну я так и сделал...установили сигналку! все работало отлично, машина заводилась, глушилась с пульта - всё как надо. Стоило мне только выехать из сервиса и проехать 20 км машина просто на ходу заглохла. Я встал на обочину, принялся её заводить, а на дисплее горит ошибка иммобилайзера. Вообщем машина не видит чип... не заводится!(
ребята Helpppp!!!
Продавать альфу кощунство - это все равно как боевого коня, лучше пристрелить, чем бросить!(с)
AlexeyS
Авто: AR 147 1.6TS
Re: Машина перестала видеть чип
Сообщение Shurum » Вт окт 23, 2012 11:56 pm
Единственное что могу сказать, что при убирания чипа на заведенной машине она не глохнет, значит и проблема где-то глубже. Так что тут диагностика по фотографии не поможет, может сигналка что-то заблокировала?
Shurum
Авто: Ex:156,147,156CW,159
Сообщение AlexeyS » Вт окт 30, 2012 2:43 pm
Проблема решена,
не правильно распологали чип на антенне иммобилайзера,
чип должен распологаться посредине кольца в направлении замка зажигания.
AlexeyS
Авто: AR 147 1.6TS
Вернуться в Ремонт Alfa
