Визг моторчика дворников
Сообщение Hazzard007 » Пн окт 01, 2012 11:32 am
Привет всем! Вкратце опишу проблему, может кто-то уже с ней встречался. При работе дворников в салон доносится пренеприятнейший шум, даже не шум, а какой-то визгоскрип, весьма громкий и очень неприятный (как будто-под капотом поселилась стая мурлоков, кто играл в ворлд оф варкрафт поймет меня) Так вот при более подробном рассмотрении включенного моторчика снятого с трапеции было выяснено что шумновато работает подшипник оного. Смазка подшипника результата не дала. В последствии был куплен новый магнеттиевский моторчик, три месяца я проездил в тишине и спокойствии и вот теперь когда начался новый сезон дождей моторчик опять завыл. Трапеция на машине стоит уже довольно сильно изношенная, болтается, но мы ее всю разбирали и смазывали. Так же есть еще один симптом: после длительного непользования дворниками, при первом пуске дворники движутся медленно и только спустя несколько взмахов разрабатываются и начинают работать с нормальной скоростью. У кого какие мысли по этому поводу?
Альфациклист
Hazzard007
Авто: AR 156 3.0V6 sold
Re: Визг моторчика дворников
Сообщение petrycho » Пн окт 01, 2012 6:05 pm
Клинит у тебя механизм привода дворников,если износ есть,то меняй трапецию,а то так и будешь моторчики покупать!
petrycho
Сообщение Hazzard007 » Пн окт 01, 2012 8:06 pm
Тоже грешу на трапецию. Сразу вопрос в тему: есть у кого-нибудь трапеция дворников б/у в хорошем состоянии?
Альфациклист
Hazzard007
Сообщение petrycho » Вт окт 02, 2012 3:08 pm
Hazzard007 писал(а):Тоже грешу на трапецию. Сразу вопрос в тему: есть у кого-нибудь трапеция дворников б/у в хорошем состоянии?
в барахолке нужно у распродающих спросить!!!
petrycho
Сообщение Cheetah » Вт окт 02, 2012 3:27 pm
проблема закисающего подшипника в моторе стеклоочистителя на мыле и фиятах - больная тема. Сам летом этим занимался. Но лечится очень легко и бюджетно. Там, на валу, стоит подшипник такой же, как в обычных роликах (Type: 608ZZ) :D
Зайди в любой магазин, торгующий роликами и з/ч к ним и купи подшипник влагозащищенный (например: ABEC-3, ABEC-7). Замена с трехлапым съемником занимает 20 минут с разборкой и сборкой.
Вот параметры подшипника, который стоит в моторчике трапеции: Type : 608ZZ Bore : 8 mm Outer Diameter : 22 mm Width : 7 mm.
Проблема уйдет :smt006
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение Hazzard007 » Вт окт 02, 2012 7:41 pm
Спасибо за совет :smt006 , займусь в отпуске :-)
Альфациклист
Hazzard007
Сообщение petrycho » Вт окт 02, 2012 9:34 pm
Cheetah писал(а):проблема закисающего подшипника в моторе стеклоочистителя на мыле и фиятах - больная тема. Сам летом этим занимался. Но лечится очень легко и бюджетно. Там, на валу, стоит подшипник такой же, как в обычных роликах (Type: 608ZZ) :D
Вот это ответ :idea:
petrycho
Сообщение victor7 » Пн окт 15, 2012 11:59 pm
Один в один проблема была... И причина оказалась не в трапеции. В самом моторчике пластмассовая шестерёнка, как бы передаточная (не знаю как объяснить на понятном языке), она в одном месте чуть сотрётся и начинает мозг делать: нормально крутит, потом подзаедает и дальше крутит... Я действовал так: снял щётки, крышку, отсоединил трапецию, смазал все пальцы на ней, поставил, включил щётки, та же ситуация, тогда открутил моторчик и отдельно его запустил: тут всё стало ясно, он также глючил, вскрыл - пластмассовая шестерня в одном месте стёрлась. Купил новый моторчик (3100руб.), поставил и не знаю проблем)
victor7
Авто: Alfa Romeo 156
Вернуться в Ремонт Alfa
