dmitrii in vagon писал(а):а на лямбду пробывал грешить,отключи и на холодную заведи
а где она находится ...до катализатора?alffrom21 писал(а):dmitrii in vagon писал(а):а на лямбду пробывал грешить,отключи и на холодную заведи
да..... лямбда №1,а где она находится ...до катализатора?
.... но все равно есть что-то? утром при запуске секунд 10.. работает не устойчиво и отлично!David-155 писал(а):это и насос может, не успевает подкачать давленице
...или менять все подрят alffrom21 писал(а):в НАШЕМ регионе проблема с нормальной Диагностикой на альфу...так то ошибок нет, решил пока разобрать насос...грешу на датчик температурный ...может он как-то влиять на работу двигателя? Датчик изменения "угла распредвала" может барахлить?...влиять на работу двигателя? Ощущения при езде как-будто кто-то держит ...а иногда выстреливает! Компрессия в норме....свечки менял....форсунки проверяли...воздушная система отлично (герметично)...или менять все подрят
