Подскажите по 156 т.с.
Сообщение kondrat 156 » Пн май 28, 2012 5:21 pm
решил поменять все фильтра на машине, не могу понять где находится топливный фильтр. позвонил в магаз (с. радонежского) сказали что на этой машине вообще фильтра топливного нет) подскажите если он есть, то где стоит??????
апьфа 156, 99г.в, 1.8 т.с. 144 л.с.
power nothing with out control...
kondrat 156
Авто: alfa romeo 156 1.8ts
Re: Подскажите по 156 т.с.
Сообщение leshka » Пн май 28, 2012 5:30 pm
Тебе правильно сказали,его нет)))
Alfa Rosso 156 1.8T.S.
leshka
Авто: Alfa Romeo 156
Сообщение kondrat 156 » Пн май 28, 2012 6:00 pm
а что же делать с мусором, которое летит из бака? может поставить какой нить фильтрик от таза? как вообще с этим поступают?
kondrat 156
Сообщение bond1211 » Пн май 28, 2012 6:35 pm
фильтр встроен в бензонасос, так что как такого фильтра нет и собственно ничего не делают)
AR 156/ 1.8 TS/ 2000г.в/ тёмно синий/ механика
bond1211
Авто: AR 156/1.8/2000
Сообщение bataner » Вт май 29, 2012 9:15 am
в бензонасосе стоят сетки, я так понимаю они играют роль фильтра. Установка ТАЗовского фильтра не к чему хорошому не приведут, лично ставил, машина практически перестала ехать.
bataner
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Сообщение kondrat 156 » Вт май 29, 2012 11:01 am
спасибо! а я уж собирался ставить от таза) а эти сетки в бензонасосе как то чистятся? и вообще стоит туда залезать?
kondrat 156
Сообщение BR@BUS » Ср май 30, 2012 10:15 am
фильтр есть на JTS и то не на всех... Приколхозить можно и на TS , крепления на кузове присутствуют, но только на рестайле
BR@BUS
Авто: RS3 DAZA
Сообщение HEO » Ср май 30, 2012 6:51 pm
kondrat 156 писал(а):спасибо! а я уж собирался ставить от таза) а эти сетки в бензонасосе как то чистятся? и вообще стоит туда залезать?
Не надо ничего ставить, лазить чистить тоже ничего не надо. Там всё чисто, ты же бензин не из лужи на заправке наливаешь!?
HEO
Авто: Alfa Romeo 156 1,8TS
Сообщение MidnightCat » Ср май 30, 2012 9:25 pm
Если у тебя на рампе обратка есть, то можно и приколхозить, если уж очень руки чешутся. Если обратки нет, то ни в коем случае нельзя.
MidnightCat
Авто: 156 2.0 TS CF3
Сообщение kondrat 156 » Чт май 31, 2012 2:57 pm
ладно, не буду ничего делать, убедили)))))
спасибо за инфу!!!!!!!!
kondrat 156
Сообщение Dr.Egor » Ср авг 01, 2012 5:00 pm
bataner писал(а):в бензонасосе стоят сетки, я так понимаю они играют роль фильтра. Установка ТАЗовского фильтра не к чему хорошому не приведут, лично ставил, машина практически перестала ехать.
2.0 2000г. поставил фильтр KL2, не имеет сопротивления -на характеристиках хода никак не сказалось
Dr.Egor
Авто: 156 2.0 ts
Сообщение MidnightCat » Ср авг 01, 2012 8:50 pm
Dr.Egor писал(а):не имеет сопротивления
Ага, а ещё есть вечный двигатель.
MidnightCat
Сообщение alexandr48 » Ср авг 01, 2012 9:17 pm
себе поставил фильтр никаких минусов не вижу и их не может быть так как наш бензин гавно.
alexandr48
Сообщение alexandr48 » Ср авг 01, 2012 9:20 pm
проверь насос :D
alexandr48
Сообщение bataner » Пт авг 03, 2012 7:40 am
бензонасос не причем, если фильтр в системе не нужен, херли его туда пихать и создавать лишнее сопротивление в магистрали
bataner
Вернуться в Ремонт Alfa
