Подскажите, что это может быть???
Сообщение Dema » Пт ноя 11, 2011 9:43 am
На АР 156 при вращении руля ( не до упора) иногда раздается звук, похожий на симбиоз воя и скрипа(ближе к вою). Сейчас он не громкий. До этого такой же звук, но громкий доносился в 1-е секунды после завода без вращения руля. Подскажите что это??? А то я как всегда не знаю, что хочет от меня эта женщина!!! :-D
Dema
Авто: AR 156 2.0 TS
Re: Подскажите, что это может быть???
Сообщение zeth » Пт ноя 11, 2011 9:52 am
Dema писал(а):На АР 156 при вращении руля ( не до упора) иногда раздается звук, похожий на симбиоз воя и скрипа(ближе к вою). Сейчас он не громкий. До этого такой же звук, но громкий доносился в 1-е секунды после завода без вращения руля. Подскажите что это??? А то я как всегда не знаю, что хочет от меня эта женщина!!! :-D
у меня так рейка пищала... потом еще и усиление в одну сторону пропало, помогла естессно замена рейки... всякие промывки и прочая хня оказались бесполезными
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Dema » Пт ноя 11, 2011 11:31 am
Стоит она я так понимаю ....дец как дорого???Интересно, а она ремонтнопригодна, или промывки, про которые писалось и есть ремонт??? К сожалению я профан!!! :oops:
Dema
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение bronco812 » Пт ноя 11, 2011 12:15 pm
в первые секунды после завода, если не трогаешь руль, и если это совпало с понижением температуры на улице... то скорее всего насос кончается...
bronco812
Авто: Lancia K 2.0SW 1999
Сообщение deni74 » Пт ноя 11, 2011 2:06 pm
bronco812 писал(а):в первые секунды после завода, если не трогаешь руль, и если это совпало с понижением температуры на улице... то скорее всего насос кончается...
Смотря как холодно. И не факт, что насосу уже скоро хана. Я бы советовал для начала поменять жидкость ГУРа.
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение bronco812 » Пт ноя 11, 2011 9:10 pm
ну для начала конечно, жижу поменять... там видно будет
bronco812
Сообщение Dema » Пн ноя 14, 2011 9:15 am
Спасибо всем за помощь!
Dema
Авто: AR 156 2.0 TS
Вернуться в Ремонт Alfa
