HELP!!! HELP!!! HELP!!! Помогите! Перегрел двигатель
Сообщение nif7rit » Ср окт 05, 2011 10:08 pm
ДД, собрался я к тещЩще, расстояние 200км, на 150км заметил, что печка дует холодным, хотя включил на максимум обогрев, смотрю на температуру 130 !!!! градусов!!!!! и видимо, чтобы меня добить загорелась форсунка!!!
Люди добрые помогите, кто чем может!!! Очень нужен Ваш совет!!! Что и где смотреть, т.к. у Тещщщи в городе в Альфах никто не шарит... деревня...
nif7rit
Авто: alfa 156 1,6
Re: HELP!!! HELP!!! HELP!!! Помогите!
Сообщение antonio@145 » Ср окт 05, 2011 10:33 pm
Привет, а ты уверен,что температура реально 130? При такой температуре антифриз должен кипеть. Вентилятор радиатора включается? Если потрогать патрубок идущий с термостата на радиатор рука терпит? Показометр на панели может показывать всё что ему хочется.
Хорошо все уметь, но не дай Бог все делать самому.
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение nif7rit » Ср окт 05, 2011 10:34 pm
Когда 2-й раз остановился, убедился - кипит... Вентиль не крутит(((
nif7rit
Авто: alfa 156 1,6
Сообщение ninja » Ср окт 05, 2011 10:48 pm
проверь релюхи вентилятора, они находятся возле аккумулятора, под крышкой.
ninja
Авто: 156 SW 2.0 JTS, 24
Сообщение nif7rit » Ср окт 05, 2011 10:57 pm
Как проверить? :)
nif7rit
Авто: alfa 156 1,6
Сообщение antonio@145 » Ср окт 05, 2011 11:06 pm
Если кипит, а печка холодная, видимо завоздушило систему охлаждения.
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение nif7rit » Ср окт 05, 2011 11:07 pm
Простите, мне мой критенизм - что есть завоздушило?
nif7rit
Авто: alfa 156 1,6
Сообщение antonio@145 » Ср окт 05, 2011 11:33 pm
По каким-то причинам уровень антифриза упал до такого уровня, когда давления создаваемого помпой не хватает, чтобы протолкнуть охлаждающую жидкость через воздушную пробку. Интересно куда ушла охлаждающая. Подтёков под машиной в последнее время не было? Не хотелось бы пугать, но как вариант - пробой прокладки.
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение coolesh » Ср окт 05, 2011 11:50 pm
Либо сама помпа отъехала.
4. Оно(а) мне надо?
coolesh
Авто: alfa :)
Сообщение nif7rit » Ср окт 05, 2011 11:52 pm
Ясно, а если, как вариант, долить антифриз? Я его не разу не лил, как купил, а это 8000км.
Может еще и по форсунке подскажешь? добрый человек)))
nif7rit
Авто: alfa 156 1,6
Сообщение deni74 » Чт окт 06, 2011 7:29 am
Термостат?
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение antonio@145 » Чт окт 06, 2011 11:18 am
Начни с простого - долей антифриза, посмотри течёт под машину или нет. Будешь заливать, посмотри пробку на радиаторе для стравливания воздуха. Не знаю как на 156ых а на 166ой и 145ой он на радиаторе справа сверху по ходу движения. Вообще помогает порыться в форуме, по перегреву из/за завоздушивания уже обсуждалось. Шаг второй - заведи посмотри не закипит ли сразу, если кипит на холодном двигателе - в прокладке дыра. Шаг третий (если не течёт и не кипит сразу) прогреть если прогревается сразу при запуске - термостат не держит, если нет, ждём пока не откроется термостат, один держит трубку идущую на радиатор, другой нажимает на газульку, трубка должна твердеть при увеличении оборотов если нет - помпа не работает.
Слушай а до сервиса доехать?
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение nif7rit » Пн окт 17, 2011 3:32 pm
Все... забрал из сервиса, заменили термостат, мастер сказал, что 100% я доеду до Иваново, а это 200км...
Отъехал от сервиса 500м, температура опять 120С, вывод один - помпа! Б..я, как замучился...
nif7rit
Авто: alfa 156 1,6
Re: HELP!!! HELP!!! HELP!!! Помогите! Перегрел двигатель
Сообщение nif7rit » Вт окт 18, 2011 10:50 pm
Альфисты - не ездите в Переславль Залесский, если, что-то сломается - все конец,
в итоге после того, как покупка нового термостата не помогла, "мастера" грешат на помпу, радиатор или в целом двигатель...
Кто, что скажет, нужно авторитетное мнение... Не пройдите мимо!! Очень прошу помощи!!!
nif7rit
Авто: alfa 156 1,6
Сообщение toton1981 » Вт окт 18, 2011 11:51 pm
скорее помпа... мне кажется если радиатор то на скорости проблем бы не было...
из своего опыта с перегревом на машине 147 с пробегом около ста первая проблема была с плотностью антифриза(со слов сервиса), вторая машина в пробках перегревалась но там подшипник вентилятора умер(определяется просто если рукой вентилятор плохо вертится значит скоро начнет клинить ... Примерно похожая проблема с перегревом была на десятке ( но там как потом выяснилось частично прогорела прокладка головы между одним целиндром)-машина немного парила на выхлопе, но масло было обычное до поры до времени... Тоже начали с замены термоста. Потом в одном из целиндров свечу заливать стало там и выяснилось ... Но я думаю это к твинспаркам сильно не относится. Я не профи личный опыт...
альфа ромео -единственный автомобиль который выбирает себе владельца
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=31580
toton1981
Авто: 147
Вернуться в Ремонт Alfa
