Толчки при переключении МКПП.
Сообщение pretty32 » Пн май 30, 2011 6:22 pm
Добрый день. Имеется такая проблема.. При переключении передачи очень ощутимый толчкок. При чем в момент полного отпускания педали сцепления. Машину дергает. На скорости тоже.. Но менее ощутим.. Но не всегда.. Иногда трогается ровно.. От моих действий это никак не зависит. Так же если на ходу отпустить педаль газа на передаче машину дергает.. Что то вроде торможения двигателем.. Очень не приятно.. В чём может быть проблема? Куда смотреть?
И ещё задняя.. Включается как на старом пазике. С хрустом каким то.. А если включать через первую или подольше подержать сцепление всё нормально. Связано это как нибудь? Ну и опять же.. В чём может быть проблема? :)
pretty32
Авто: AR 156 2.0 TS
Re: Толчки при переключении МКПП.
Сообщение Azimut » Пн май 30, 2011 6:52 pm
Со слов похоже на сцепление.
Azimut
Авто: alfa
Сообщение pretty32 » Пн май 30, 2011 7:01 pm
Сцепление? А что именно с ним может быть? Смерть и всё менять или попроще чего? :)
pretty32
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение Альтруист » Пн май 30, 2011 8:12 pm
дифференциал. стоит в гараже после таких же рывков.
Альтруист
Сообщение Альтруист » Пн май 30, 2011 9:31 pm
странно, редактировать свое сообщение немогу((( тогда добавление:
При разбитом редукторе\дифференциале удар будет при любой передаче и скорости. отпускаешь газ-нажимаешь, небольшой провал, удар (пинок), набор скорости.
Толчки только при отпускании сцепления (особенно ощущается на 1-2 передаче) - вылетели демпферные пружины диска сцепления.
Альтруист
Сообщение bond1211 » Сб июн 11, 2011 12:46 pm
тоже что и у ТС, на сервисе сказали сцепление, верить?
AR 156/ 1.8 TS/ 2000г.в/ тёмно синий/ механика
bond1211
Авто: AR 156/1.8/2000
Сообщение yafigeyu@rambler.ru » Сб июн 11, 2011 9:11 pm
насчет сцепления не уверен. дергается когда отпускаешь газ, поменяй подушки двигла. разберешься в чем проблема отпишись в личку. а со с цеплением связоно только толчки при переключении передач...поменяй
------Ну и времена пошли!------
yafigeyu@rambler.ru
Авто: 146
Сообщение Sergio_RSM » Сб июн 11, 2011 9:53 pm
+1 к дифференциалу. У меня симптомы были такие же, поменял сцепление с выжимным - не помогло, поменял все подушки двигателя - не помогло, наконец неделю назад вскрыли коробку - все стало понятно, дифференциал при смерти...
Альфалюбитель
AR 156 SW - Sold :(
Sergio_RSM
Авто: VW Jetta
Сообщение pretty32 » Пн июн 13, 2011 7:22 am
Да уже пофигу.. Клина словил вчера.. Печаль аж ж...а..
pretty32
Авто: AR 156 2.0 TS
Вернуться в Ремонт Alfa
