Такое дело...
Такое дело...
Сообщение Мac » Ср мар 22, 2006 1:54 am
Машина 164.
Недавно обходя свою машину обнаружил сильный износ правой задней покрышки! Сначала подумал что это последствие заклинившего супорта, который я недавно поменял, но сняв колесо я обнаружил что покрышка изношена неравномерно: с внешней стороны почти в ноль, центр и внутренняя сторона гораздо менее изношенны!
В таком виде только правое заднее колесо остальные имеют нормальный, равномерный износ! И еще на мокрой дороге иногда начинает носить заднюю ось!
Как думаете это сход развал ущел или что в подвеске умерло?
PS: подвеску смотрели около 1.5 тыс назат при замене пружин, стоек, супортов.
Мac
Сообщение Игорь164 » Ср мар 22, 2006 1:59 pm
Привет! Думаю это схождение правого колеса слишком положительное, проверь еще раз... К счастью это регулируется просто!
Игорь164
Сообщение Мac » Ср мар 22, 2006 8:07 pm
Ок. Спасибо!
Еще вопрос что может скрипеть в задней стойке в ее верхней часте? повилось после смены амортизатора и пружины! звук поскрипывания проявляется даже на небольших неровностях!
Мac
Сообщение Игорь164 » Ср мар 22, 2006 8:19 pm
Да фиг его знает! Может обивка, может кузов уже дышит, а может по чашке стойки трещина пошла... Надеюсь стойку правильно собрал? Точно в низу?
Игорь164
Сообщение Мac » Ср мар 22, 2006 9:31 pm
Игорь164 писал(а):Да фиг его знает! Может обивка, может кузов уже дышит, а может по чашке стойки трещина пошла... Надеюсь стойку правильно собрал? Точно в низу?
Звук идет вроде из опоры стойки...
Мac
Вернуться в Ремонт Alfa
