поставил новые стойки стабилизатора-застучала пер. подвеска
Сообщение Savel86 » Ср мар 30, 2011 9:25 pm
Люди помогите советом. менял пер рычаги, при замени рычага выявил, что одна стойка стабила убита, ее снял и неделю ездил без нее. В настоящее время поставил новые стойки стабила, но почему то застучала подвеска глухим стуком. В чем прикол?
Фисташки без щелки-зло стремное....
Savel86
Авто: AR 159 2.4 SW
Re: поставил новые стойки стабилизатора-застучала пер. подве
Сообщение Slavan » Ср мар 30, 2011 10:31 pm
Savel86 писал(а):Люди помогите советом. менял пер рычаги, при замени рычага выявил, что одна стойка стабила убита, ее снял и неделю ездил без нее. В настоящее время поставил новые стойки стабила, но почему то застучала подвеска глухим стуком. В чем прикол?
Видимо сам стабилизатор нуждается в замене. Отдельно втулки есть только из поулеритана вот http://strongflex.ru/shop/alfa-romeo/alfa-156-97-06. Менять геморно, поэтому лучше в сервисе, подрамник снимать не надо приспустить. Всё)
Alfa Romeo 156 2.0TS
Я на Драйве http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156/156/slavantey/
Slavan
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Сообщение Savel86 » Ср мар 30, 2011 11:08 pm
011188A ВОТ ЭТИ?
Savel86
Авто: AR 159 2.4 SW
Сообщение Savel86 » Ср мар 30, 2011 11:09 pm
оНИ НАДЕЖНЫЕ?
Savel86
Авто: AR 159 2.4 SW
Сообщение Slavan » Чт мар 31, 2011 9:09 am
Они единственное, что есть. Хочешь меняй стаб, хочешь я тебе свой продам. Себе поставил Эйбах. Сосотояние на отлично, пробег максимум 5000 км, а то и того меньше. 3000 руб. Или вот ссылка http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=60658216+ Если под логином заходишь заменителей нет))
Slavan
Сообщение Savel86 » Чт мар 31, 2011 10:09 am
Слава. подскажи. тогда мне. то что меньше тысячи ставить мона? как лучше поступить? втулки купить или целиком менять? и на сколько хватит этих втулок? Да и над твоим предложением надо подумать
Savel86
Авто: AR 159 2.4 SW
Сообщение Slavan » Чт мар 31, 2011 10:57 am
Savel86 писал(а):Слава. подскажи. тогда мне. то что меньше тысячи ставить мона? как лучше поступить? втулки купить или целиком менять? и на сколько хватит этих втулок? Да и над твоим предложением надо подумать
А что меньше тысячи то? Стаб 6 тыс с копейками. Если ты про втулки, то х.з, я не ставил. Ты на свой стаб посмотри, у тебя возможно выработка там уже на металле, тогда втулки ненадолго, хотя если их размер уменьшить, то хз. Если делать будешь не сам а в сервисе, то лучше не экономить. Там сама замена втулок должна нормальных денег стоить.
Slavan
Сообщение deni74 » Чт мар 31, 2011 11:23 am
Slavan писал(а):Если делать будешь не сам а в сервисе, то лучше не экономить. Там сама замена втулок должна нормальных денег стоить.
Втулки отдельно можно купить на Экзисте, такие как в оригинале идут. По замене-подрамник не снимать не приопускать не надо. Я за замену втулок отдал 600р.
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение Slavan » Чт мар 31, 2011 3:10 pm
И каким образом пзволь мне спросить, ты оттуда его снял? А без снятия развальцевал крепления втулок? Я сам делал, и не снимая его с машины поменять нереально. Я подозреваю, что до тебя там уже раньше менялись втулки и их просто сняли, тогда да.
Slavan
Сообщение deni74 » Чт мар 31, 2011 5:47 pm
Slavan писал(а):И каким образом пзволь мне спросить, ты оттуда его снял? А без снятия развальцевал крепления втулок? Я сам делал, и не снимая его с машины поменять нереально. Я подозреваю, что до тебя там уже раньше менялись втулки и их просто сняли, тогда да.
Жигули были у тебя когда нибудь (классика)? :-D Вот на Альфе точно также сделаны обоймы втулок стаба. Могу подробно объяснить, как менять втулки без съема оного. Кстати втулки были родные как и машина 2004 год. На них клеймо.
Машину на подъемник, снять колеса, открутить нижнюю гайку крепления стойки стаба, открутить и выбить наконечник рулевой тяги, если втулки ни разу не меняли (как у меня) то длинной острой отвертной или зубилом разделить обойму втулки стаба (конструкция такая же как на классике ВАЗ на втулках стаба которые по центру). Вытаскиваем детали обоймы и старые втулки. Далее снятые обоймы втулок обтачиваем на наждаке (чтоб потом легко соединить). Собираем все обратно. Лучше помазать втулку перед установкой обоймы мыльным раствором. Никакой проволоки и снятия подрамников, гранат и тп. :-D
deni74
Сообщение Slavan » Чт мар 31, 2011 10:39 pm
Я х.з как ты туда подлез, может фокусник какой))) Но я менял стаб, и без приспускания подрамника его не вытащить, и новый не поставить.
Slavan
Сообщение la488 » Чт мар 31, 2011 10:51 pm
+1 так же на сервисе меняли, подрамник не трогали, старые втулки срезали, мазали литиевой смазкой, правда, полиуретан
156 clever choice TS была, 159 TI 1750 Tbi была
la488
Авто: JGC V8
Сообщение deni74 » Чт мар 31, 2011 10:54 pm
Е мое! Подтачиваешь отвертку или зубило подлинней-и на подъемнике запросто все там подлезть. Ну или у нас слесаря-фокусники, не то, что в столицах :-D
deni74
Сообщение deni74 » Чт мар 31, 2011 10:55 pm
Не. Полиуретан скрипит.
deni74
Сообщение la488 » Чт мар 31, 2011 11:04 pm
deni74 писал(а):Не. Полиуретан скрипит.
2,5 тыс пока не скрипит, наблюдаем дальше :D
la488
Авто: JGC V8
Вернуться в Ремонт Alfa
