![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
smirnov писал(а):загвостка в том что я не могу найти где сделать диагностику . не одно СТО и СЕРВИСЫ не могут найти диогнастический разьем
smirnov писал(а):хэлп горит фарсунка на панэли приборов у альфика 155 омск помогите если не сложно ДИАГНОСТИКУ НЕ смогли сделать не нашли где находится диогнастический разьем
max_pershin писал(а):А слабо просто разъемы с датчиков снимать и смотреть меняется работа мотора или нет? Если после снятия разъема с датчика работа мотора не меняется - под подозрение.
max_pershin писал(а):У тебя могла произойти подобная ситуация при холодном заводе. когда обороты подскакивают практически до 2000.
