Блокировка двигателя.
Сообщение BLR » Пн июл 05, 2010 12:39 pm
На ходу двигатель заглох. С тех пор постоянно при включении горит лампа кода, и автомобиль не заводится. Предполагаю, что двигатель заблокирован. При этом лампа неисправности двигателя не горит. (Есть подозрение, что она не работает ). По этой причине не могу произвести аварийный запуск.
Есть другие способы запуска двигателя? Чем это грозит по деньгам и времени?
Спасибо.
BLR
Авто: AR156
Re: Блокировка двигателя.
Сообщение rahmanoff » Пн июл 05, 2010 12:40 pm
Ищи табличку с альфа-кодом.
rahmanoff
Сообщение BLR » Пн июл 05, 2010 12:42 pm
Нашел. Не могу ввести по причине отсутствия индикатора.
BLR
Авто: AR156
Сообщение fiatforever2005 » Пн июл 05, 2010 12:49 pm
Поменяй лампочку.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение rahmanoff » Пн июл 05, 2010 1:07 pm
BLR писал(а):Нашел. Не могу ввести по причине отсутствия индикатора.
Понял. Тогда лампочку ковыряй. Если не она, тогда проводку и т.д. Но скорее всего лампочка.
rahmanoff
Сообщение BLR » Пн июл 05, 2010 2:22 pm
Предположим, что нашел, поменял и завел. Что дальше делать?
BLR
Авто: AR156
Сообщение rahmanoff » Пн июл 05, 2010 2:47 pm
BLR писал(а):Предположим, что нашел, поменял и завел. Что дальше делать?
Если у тебя как и у всех (а у тебя скорее всего так) то это антенна имобилайзера. На профильных СТО должны быть в курсе.
rahmanoff
Сообщение BLR » Пн июл 05, 2010 3:27 pm
Имеются ввиду только официалы? Или клуб итилия, итал клуб и т.п. гаражные кооперативы тоже подходят?
BLR
Авто: AR156
Сообщение rahmanoff » Пн июл 05, 2010 3:39 pm
Падходят.
rahmanoff
Сообщение BLR » Чт июл 08, 2010 5:02 pm
Диод, похоже, рабочий. Питание на него не идет.
Мог вылететь какой-нибудь предохранитель? Пока ничего не нашел. Судя по схеме, на него данные со стольких мест поступают, что замучаешься искать повреждение.
BLR
Авто: AR156
Сообщение BLR » Ср июл 14, 2010 10:36 am
Проблема оказалась в питании электронных мозгов. Раскрутился болт, удерживающий массу, провод на ходу отлетел, и машина заглохла. После подсоединения все заработало, диод в том числе.
Вот так вот бывает. Все банально, но неприятно.
BLR
Авто: AR156
Вернуться в Ремонт Alfa
