перегрев 166
перегрев 166
Сообщение summerpic » Сб июн 26, 2010 3:43 pm
что на диване n 1 (дорестайл 99), что на диване n 2 (рестайл 03) каждое лето проблемы с температурой двигателя.
оба движка 3 литра.
промыв радиатора не помогает.
охлаждающая жидкость в норме.
вентилятор работает.
на дорестайле меняли термостат. не помогло.
стоит постоять в пробке, если на улице больше 25, с включённым кандеем и минут через 20 подходит к красной зоне.
при выключенном кандее чуть медленнее, но в итоге тоже самое.
в движении проблем нет.
The optimist thinks this is the best of possible worlds. The pessimist fears it is true.
(J. Robert Oppenheimer)
summerpic
красная шапочка на диване
Авто: battle bus
Re: перегрев 166
Сообщение ARS-156 » Сб июн 26, 2010 4:12 pm
в Москве аномальная жара. До +35.
Тут что угодно будет перегреваться.
ARS-156
Авто: AR-156 2.0 TS
Re: перегрев 166
Сообщение summerpic » Сб июн 26, 2010 4:29 pm
ARS-156 писал(а):в Москве аномальная жара. До +35.
вчера + 42 диван показывал :o
но тем не менее уже при +25 начинаются проблемы
summerpic
Авто: battle bus
Re: перегрев 166
Сообщение flavor » Сб июн 26, 2010 4:34 pm
на помпе крыльчатка ??
Re: перегрев 166
Сообщение super164 » Сб июн 26, 2010 10:56 pm
не уверен что на помпе крыльчатка, такакя же проблема была на 164 3.0 24ве
снимал помпу все в отличном состоянии дошел до радиатора свиду чистый мытый а вот внутри лопнули перемычки. после замены проблем не замечал!
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Re: перегрев 166
Сообщение flavor » Вс июн 27, 2010 12:26 am
ну если помнпу не меняли - то стоит поменять, на в6 трещина в пластиковой крыльчатке - болезнь !!
Re: перегрев 166
Сообщение lazeba » Вт июн 29, 2010 9:11 am
summerpic писал(а):что на диване n 1 (дорестайл 99), что на диване n 2 (рестайл 03) каждое лето проблемы с температурой двигателя.
оба движка 3 литра.
Alfa Romeo 159 2.4 Ti
lazeba
Авто: 159 2.4JTDM
Re: перегрев 166
Сообщение summerpic » Вт июн 29, 2010 10:50 am
оба движка 3 литра.
summerpic
Авто: battle bus
Re: перегрев 166
Сообщение lazeba » Вт июн 29, 2010 12:01 pm
summerpic писал(а):
оба движка 3 литра.
lazeba
Авто: 159 2.4JTDM
Re: перегрев 166
Сообщение summerpic » Вт июн 29, 2010 1:36 pm
lazeba писал(а):
summerpic писал(а):
lazeba писал(а):
ну это же нормально) предыдущий владелец тоже мне часто звонит)
summerpic
Авто: battle bus
Re: перегрев 166
Сообщение lazeba » Вт июн 29, 2010 1:48 pm
summerpic писал(а):ну это же нормально) предыдущий владелец тоже мне часто звонит)
это хорошо. раз так, значит за судьбу дивана мона не переживать :)
lazeba
Авто: 159 2.4JTDM
Re: перегрев 166
Сообщение flavor » Вт июн 29, 2010 2:08 pm
помпу меняли ?
Re: перегрев 166
Сообщение diman166 » Вт июл 06, 2010 1:57 am
У меня постоянно 105 г. радиатор новый, помпа новая, машина 2002 г 3 автомат радиатор стоял с завода от турбо! я так и не нашёл такой радиатор! Пришлось переканструировать. Поставил обычный от 3литровой!!! С заводским температура была 90с и даже не дергалась!!! говорят так и должно быть двигатель больше проживет
diman166
Авто: AR1663.0AKP/166v6TB
Re: перегрев 166
Сообщение David-155 » Вт июл 06, 2010 4:49 pm
датчик надо менять, тот что на термостате. проходили уже.
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Re: перегрев 166
Сообщение summerpic » Вт июл 06, 2010 7:39 pm
David-155 писал(а):датчик надо менять, тот что на термостате. проходили уже.
нет, это однозначно не датчик, тк температура ощутимо выше, если открыть капот. один раз после поднятия температуры вплотную до красной зоны, пока не остыла глючил спортрежим коробки
summerpic
Авто: battle bus
Вернуться в Ремонт Alfa
