а по усилкам подскажите???)
Сообщение kruz » Пн июн 14, 2010 6:11 pm
при подключении колонок через усилок и заведенной машине из колонок раздается треск,писк и хрен знает че....при чем при добавлении газа становится громче....думал на массу лег провод...
мош кто подскажет... :smt100 :smt100
продаю друга)
146 1,6 ТС 97 год
kruz
подцепил
Авто: 146 1.6TS\156 2.0SS
Re: а по усилкам подскажите???)
Сообщение chip33 » Вт июн 15, 2010 9:59 pm
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение nikk » Чт июл 15, 2010 9:40 pm
Есть фильтры, как по ссылке выше, брал в techhome (только Raptor и Challenger IST-2). Могу отдать за сок :D В моём случае не помогли, но помог фильтр для магнитолы по питанию (типа такого, но если к магнитоле подключены колонки - лучше брать ампер на 10 и больше).
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение Владелец » Пт июл 23, 2010 2:27 pm
ставить высокочастотные фильтры лоховство.
надо покупать нормальные кабели и прокладывать подальше от других, тогда наводок не будет.
Владелец
Сообщение nikk » Пт июл 23, 2010 7:48 pm
Владелец писал(а):ставить высокочастотные фильтры лоховство.
Это в случае, если наводка после головного устройства (линейники провода динамиков etc). Какая проводка, если наводка по питанию в ГУ, которое штатное? :)
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение Владелец » Сб июл 24, 2010 3:08 am
читай внимательней топикстартера!!
Владелец
Сообщение nikk » Сб июл 24, 2010 3:12 am
Владелец писал(а):читай внимательней топикстартера!!
Ну дык и у него 50/50, поставит фильтр и ему это не поможет, как вариант. Поставит другой на питание мафона и всё станет гут. Не? ;-) Надо же ему как-то понять, менять провода, или не стоит? Хотя, если без усилка он шума не слышал, то скорее конечно придется :D
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение Владелец » Сб июл 24, 2010 3:15 am
не. фильтры - лоховство.
надо нормально проводку делать, а штатная для лоховских колонок, которые не то что звук, а даже высокочастотный шум передать не могут :-D
качественные провода в виде витой пары уберут любые шумы.
Владелец
Сообщение nikk » Сб июл 24, 2010 3:20 am
В теории - да. На практике нет никаких шумов (в моём автомобиле), хотя двигатель свистел еле слышно в штатном варианте, сильно после подключения усилителя к самодельным линейникам и перестал совсем после интергации фильтра питания магнитолы. Как витые провода (акустические?) убрали бы свист генератора / ВЧ-электрики - ума не приложу ;-) Тут даже 3 варианта: магнитола, согласование по линейному уровню до усилителя, провода к колонкам. Последние не должны лежать вместе с питанием к усилителю. Земля питания усилителя должна быть максимально короткой.
Последний раз редактировалось nikk Сб июл 24, 2010 3:26 am, всего редактировалось 1 раз.
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение Владелец » Сб июл 24, 2010 3:26 am
век живешь, век учись http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0% ... 1%80%D0%B0
кого-то этому учили в школе :wink:
Владелец
Сообщение nikk » Сб июл 24, 2010 3:27 am
Владелец писал(а):век живешь, век учись http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0% ... 1%80%D0%B0
ыыы. Я заканчивал физмат и строил сети 10 лет :lol: Спасибо за ценную информацию ;-)
гораздо более полезной для топикстартера будет данная ссылка:
http://www.termpro.com/articles/noise.html
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение Владелец » Сб июл 24, 2010 3:32 am
неуж-то мог забыть такую азбуку? :D
пс а штатное питание отстойное. особенно земля. ей бы я особое внимание уделил, иначе потянет с линейников и прощай выходной каскад.
Владелец
Сообщение nikk » Сб июл 24, 2010 3:39 am
Владелец писал(а):неуж-то мог забыть такую азбуку? :D
Правило 5 руководства выше ;-)
Свист мотора как правило характерен для длинных земельных петель (или как там по-русски: для обратной звязи?). Надо разбираться с массами (не забывая про возможное их взаимовлияние в цепи питания и сигнальной цепи низкого уровня). Если при установке фильтра на линейные провода перед усилителем свист уйдет - наводка там (масса питания магнитолы, масса питания усилителя, "земля" линейных цепей). Если останется - дело в ГУ или проводах до акустики. Даже при правильно-дорогих проводах в определенных условиях может получиться косяк (например, из-за реализации линейного входа в конкретном усилителе или выхода в конкретной магнитоле) ;-)
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение lsergey » Сб июл 24, 2010 9:44 am
Думаю правильнее спросить какие компоненты использует автор - может усилитель совсем дешевый
lsergey
Автовладелец
Сообщение Владелец » Сб июл 24, 2010 12:09 pm
nikk, хватит форумы читать, лучше переставь кучу никочастотников с веревками и с нормальными проводами, хотя бы от 20 баксов за метр :wink:
Владелец
Вернуться в Ремонт Alfa
