Часто, при разгоне или торможении двигателем, со стороны правого переднего колеса раздается периодический стук с частотой вращения колеса. Тембр стука - как будто бьют по колесному диску, т.е. глухой, алюминиевый звук.
Чем эффективнее разгон/торможение, тем сильнее звук.
На вывешенном колесе такого добится не получается. При равномерном движении, звука также нет. Явных зацепов визуально не обнаружено.
Люфта ступичного подшипника не наблюдается (проверял тряся-поворачивая кулак относительно стойки, за тормозной диск - все ходит как единое целое).
Может это быть симптомом кончины подшипника промежуточной опоры ?
Еще варианты ?
