alfa 156 2.0 selespeed 2003
на повышенных передачах при плавном нажатии на газ появляются дерганья (2000 -3.500 обороты) и нет тяги.
а на высоких оборотах все ок.
свечи менялись неделю назад, сцепление - не так давно летом. В нейтрали эта неисправность не проявляется.
и вообще она то есть то нет - очень похоже на капризы электрики от морозов, или может фильтры какие-нибудь...
собираюсь на диагностику, коллекционирую ваши мнения, коллеги ..
какие варианты?
