deni74 писал(а):Не тянет холодный дизель на 156 1,9 JTD? Запускается без вопросов, но при нажатии газа в промежутке между 1000-2000 оборотов работает неровно, дымит, еле едет с небольшими рывками, при прогреве примерно до 55-60С-все нормуль. С чем может быть связано?
flavor писал(а):расходомер клапан ЕГР, без компа не определить !!
deni74 писал(а):flavor писал(а):расходомер клапан ЕГР, без компа не определить !!
Что, к букварю подцеплять и считывать ошибки? Или для начала поменять топливный фильтр?
ну фильтра как минимум надо менять, раз в 10 000км а если в качестве уверен - то можно и в 20 000(я так делаю) и обычно тогда от температуры не зависит тяга двигателя.. но я бы цеплял комп сразу..flavor писал(а):deni74 писал(а):flavor писал(а):расходомер клапан ЕГР, без компа не определить !!
deni74 писал(а):С заменой топливного фильтра я что-то подзатянул, но должны на днях привезти-думаю поменять, и если не поможет, к диагносту
TBX писал(а):для начала ошибки почитать
топливный фильтр если топливо задерживает, то и на оборотах тоже... вот воздушный ещё может быть.
flavor писал(а):deni74 писал(а):С заменой топливного фильтра я что-то подзатянул, но должны на днях привезти-думаю поменять, и если не поможет, к диагносту
не поможет, готовься к диагностике.. при забитом топливном фильтре как минимум черного дыма не будет !!
Следуй списку:
а) Герметичность системы впуска
б) Наличие ошибок и расходомер
в) Замена расходомера
зы если фильтр будет - ты будешь 1-м в истории, у кого вопрос решится фильтром !
deni74 писал(а):flavor писал(а):deni74 писал(а):С заменой топливного фильтра я что-то подзатянул, но должны на днях привезти-думаю поменять, и если не поможет, к диагносту
Следуй списку:
Дым не черный. А где стоит расходомер?
можно попробовать снять с него разъем и завести без разъема, но я на знаю как на jtd но на TS работает.. тогда комп по среднему считает показания ..
TBX писал(а):топливный подогревается электричеством- завёлся значит топливо прошло
а то что у тебя проблема на "яме" возможно говорит о нехватке воздуха по причине забитости воздушного фильтра, или програма получает неверные данные с расходомера
