свет заднего хода
свет заднего хода
Сообщение nimble » Сб окт 24, 2009 7:46 pm
такая проблема. не загорается свет заднего хода. :roll: но если машину заглушить и оставить на задней передаче мин на 5,потом снять с передачи ,завести ,и включить ее снова то свет загорится. в чем может быть причина? заранее всем спасибо за ответы
nimble
Re: свет заднего хода
Сообщение cyrexx » Сб окт 24, 2009 8:25 pm
меняй многофункциональный интерфейс-модуль идентификации модели alfa в первую очередь.
cyrexx
Авто: 156 Nero
Сообщение cezer » Сб окт 24, 2009 9:19 pm
cyrexx писал(а):меняй многофункциональный интерфейс-модуль идентификации модели alfa в первую очередь.
:o :o :o енто че :o
cezer
Авто: pechexod
Сообщение nimble » Вс окт 25, 2009 2:16 am
alfa 156 2.5 98 г.в.
nimble
Сообщение фиателист » Чт окт 29, 2009 11:15 pm
Причем здесь включение/выключение зажигания? А ты не пробовал включать заднюю скорость до тех пор пока не загорится свет? Скорее всего дело в датчике заднего хода, который стоит на коробке.
фиателист
Авто: alfa 156 JTS SS
Сообщение BuonGiorno » Чт окт 29, 2009 11:33 pm
Боярский мля!!!... Ты Спиноза !!!... 8) 8) 8)
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение Rostman » Ср ноя 11, 2009 7:16 am
nimble писал(а):такая проблема. не загорается свет заднего хода. :roll: но если машину заглушить и оставить на задней передаче мин на 5,потом снять с передачи ,завести ,и включить ее снова то свет загорится. в чем может быть причина? заранее всем спасибо за ответы
Смотри работоспособность концевика-лягушки, которая нажимается селектором КПП, при включении задней передачи.
Rostman
Не реципиент
Сообщение churchik » Ср янв 20, 2010 7:35 am
концевик, масса
churchik
Сообщение Maxxun » Пт фев 19, 2010 5:55 am
Можно разъяснить? : )
Maxxun
Авто: 156 2.0 mt
Сообщение Сергей12 » Пт фев 19, 2010 11:41 pm
Проблема в липездричестве !Есть контакт нет контакт ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Вернуться в Ремонт Alfa
