как меняться поперечный стаб на 156?
Сообщение kuvabara » Ср окт 21, 2009 2:57 pm
Всем привет!! Возник вопросик, при замене переднего поперечного стабилизатора на 156 альфе , надо снимать подрамник? или его можно поменять, ничего не снимая? Ибо хочу сам в гараже поменять втулки поп .стабилизатора..
kuvabara
Авто: Hyundai Veloster
Re: как меняться поперечный стаб на 156?
Сообщение lsergey » Ср окт 21, 2009 4:22 pm
kuvabara писал(а):надо снимать подрамник?
Да
lsergey
Автовладелец
Сообщение BuonGiorno » Ср окт 21, 2009 4:28 pm
Да
Кажется его приопускают, а не снимают. :smt006
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение kuvabara » Ср окт 21, 2009 4:46 pm
BuonGiorno писал(а):
Да
немного не точно выразился, да , приспускают...просто думал может без приспусканяи снять:-(
kuvabara
Сообщение lsergey » Ср окт 21, 2009 9:42 pm
Да
ну от кузова его откручивают полностью
откручивают от подрамника рулевую рейку....
lsergey
Автовладелец
Сообщение kuvabara » Вт окт 27, 2009 4:07 pm
народ хелп!!! пытаюсь поменять стаб...снял рулевую рейку,все открутил, но подрамник неснимаеться..там мешает его снять тип адве закладки...не хвататет сантиметра его сдвинуть..может кто подскажетв чем там скерет?? пипец завис
kuvabara
Сообщение BuonGiorno » Вт окт 27, 2009 4:09 pm
kuvabara писал(а):народ хелп!!! пытаюсь поменять стаб...снял рулевую рейку,все открутил, но подрамник неснимаеться..там мешает его снять тип адве закладки...не хвататет сантиметра его сдвинуть..может кто подскажетв чем там скерет?? пипец завис
Там есть какие-то длинные болт ( 15-20 см )
Такие выкручивал ???... :arrow:
BuonGiorno
Сообщение lsergey » Ср окт 28, 2009 10:16 am
Рейку снимать не надо - ее надо просто открутить, чтобы не мешала приспустить подрамник
(подрамник прикручен, кажется, на 8 болтах - из них два длинных)
еще нужно разъеденить выхлоп в районе катализатора, снять его с резинок и открутить теплозащитный экран...
Проще и быстрее было поменять в сервисе :wink:
lsergey
Автовладелец
Сообщение kuvabara » Ср окт 28, 2009 1:20 pm
lsergey писал(а):
kuvabara писал(а):еще нужно разъеденить выхлоп в районе катализатора, снять его с резинок и открутить теплозащитный экран...
вот в этом и была загвоздка:-)) все вчера допетрил..снял поставил..все гуд:-))
в сервисе поменять 2400-2600+560 рупей втулки, а так все обошлось в 560 рупей + потеря времни:-) но время ибо было достаточно,так что все ровно..:-))
kuvabara
Сообщение Алекс » Вт дек 08, 2009 3:51 pm
А втулки, случаем менялись не из-за скрипа?
Алекс
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Сообщение Redlabel » Ср дек 09, 2009 4:50 am
Алекс писал(а):А втулки, случаем менялись не из-за скрипа?
у меня стало немного скрипеть на неровностяъх дороги после зимы когда сильные морозы были, а щас вообще особенно когда через леж полицейских переезжаю.
моя первая Alfa Romeo 147TI 1.6TS 120HP 2004
, Мод 190| 147 BZ/DS, № шасси: 03201586 W8 | 147 BZ/DS (2000-....), MVS 190.131.0(0) | 1.6 TS 16V 120CV 88KW PROGRESSION -3 PORTE, Кл дв AR32104, Код вар 937AXB1A, Вар V1 | PROGRESSION, Тип дв M5 | 1600 TS 16V 88KW, Завод. № 03313717, № дв 3706427
Redlabel
Авто: ZAR 147TI 1.6TS
Сообщение Shurum » Чт дек 10, 2009 12:52 am
Скорее всего втулки полиуретан.
Когда стаб умирает он не скрипит, он гремит!
Shurum
Авто: Ex:156,147,156CW,159
Сообщение kuvabara » Пт дек 11, 2009 11:29 am
поставил се полеуретан втулки- скрипят нах :D
kuvabara
Сообщение Redlabel » Пн дек 14, 2009 3:36 pm
kuvabara писал(а):поставил се полеуретан втулки- скрипят нах :D
можно их смазать без разбора, на яме если как нибудь подлезть с длинным шлангом))) или иглой.
а то в бл время менять втулки... (или надо весь стаб) не представлятеся возможным.
Redlabel
Вернуться в Ремонт Alfa
