Alfa GT писал(а):BatmaN писал(а):Вот летит походу,теперь вопросы где оно находится?на стартере я так понимаю?Можно ли снять стартер не опуская движку?и в конце концов как вобще движка опускается?а то смотрел смотрел я так и не понял?И последнее у меня одного гидрак при сильном марозе гудит?
1. на стартере
1а. правильно понимаешь
2. можно, так всегда и снимают
3. движка опускается элементарно - он держится на четырех опорах-подушках, откручиваешь их и все...
4. найди эти четыре опоры, сразу все вопросы отпадут
5. нет, не у тебя одного, но гудеть он не должен
Mr. Undef писал(а):phoenix писал(а):Проблема со стартером.После поворота ключа,двигатель заводится сразу, но на секунду появляется и пропадает скрежет стартера.Хочу отремонтировать,на станции сказали что стартер расположен так,что для его демонтажа нужно снять двигатель.Правда это или развод?
И сколько можно ездить с таким дефектом?
Это тебе на какой станции сказали?Во разводят блин...
Стартер на TS снимается даже без подъёмника! Не говоря уж об опускании/приподнимании мотора... ездийте в нормальные сервисы... Там работы на 2000 рублей максимум, включая запчасти...
FreeLSD писал(а):Будьте готовы к восхитительному сексу.
Рекомендую сразу обзавестись многочисленными разнообразными трещётками, карданчиками и удлинителями.
Автомобиль желательно вывесить на подъемнике.
Стартер крепится на трёх болтах. Два выкручиваются относительно свободно, третий - это боль.
Рекомендую с него и начать.
Максимальное удобство достигается когда помощник, находясь в передней части двигателя, перекидывает руку через КПП и удерживает головку на том самом болте.
А вы крутите. Точнее, пытаетесь. Успех достигается при строго определенной комбинации длины удлинителя головки (подбирается экспериментально) и размера самой трещетки.
Поступила свежая информация, что всё намного проще - достаточно снять дроссельный узел - и все болты как на ладони!
При таком подходе, двигатель вывешивать не надо.
Да, первым делом следует отключить минус АКБ, после чего открутить от стартера провода. Делать это в последнюю очередь будет не так удобно. Впрочем, в первую - тоже.
Мерзкий звук, скорее всего, вызван износом бендикса. Заранее покупать не рекомендую - сначала извлеките образец.
Svolkos писал(а):Народ подскажите пожалуйста для того чтобы снять стартер действительно нужно приподнимать (или опускать) двигатель? Гдето на форуме читал что достаточно снять дроселный узел. Тема актуальна прошу поделиться опытом!
Slavan писал(а):Всё делается достаточно просто, без снятия и опускания ДВС.
_Lonely_ писал(а):Slavan писал(а):Всё делается достаточно просто, без снятия и опускания ДВС.
И правда, ДВС разбирается и легко вынимается через верх!
