Трещина в платке поплавка. Чинится ли?
Сообщение Alfafan » Сб авг 22, 2009 10:59 pm
Когда меняли бензонасос повредили дугообразную платку поплавка и теперь стрелка уровня топлива умерла на нуле.Есть микротрещинка. Можно ли как-нибудь починить? Если нет, то приобретается ли поплавок отдельно. Я в Екзисте не нашёл.
Alfafan
Авто: Alfa Romeo156 2.0TS
Re: Трещина в платке поплавка. Чинится ли?
Сообщение hamas » Вс авг 23, 2009 9:50 am
Если повреждение на плате, то место, где треснул контакт зачистить и воспользоваться токопроводящим клеем для ремонта нитей обогрева заднего стекла(Контактол например). Потом для надёжности можно обработать защитным лаком.
Стоит ~ 150р.
Занятие фигнёй на рабочем месте развивает боковое зрение, слух, реакцию и бдительность в целом.
hamas
Авто: Bibika
Сообщение Alfafan » Вс авг 23, 2009 9:40 pm
Понятно. А лак тоже токопроводящий? Ведь если нет то проводимость меджу платой и поплавком нарушится.
Alfafan
Сообщение hamas » Пн авг 24, 2009 8:34 am
Лак наносится сверху клея.
hamas
Авто: Bibika
Сообщение Alfafan » Пн авг 24, 2009 11:11 am
Я имел ввиду, что в этом случае контакт поплавка будет скользить по платке не по клею, а уже по защитному лаку, а если он не токопроводящий, то контакт в этом месте нарушится.
Alfafan
Сообщение hamas » Пн авг 24, 2009 12:56 pm
Прости, не правильно понял просто....я имелл виду обычные платы..
А тут хватит одного клея..
А не пробывал заменить сам контакт? в любом сервисе бытовой техники тебе помогут. В этом случае будет всё надёжней...у меня однажды стёрлась дорожка на одной из плат - отнёс в ремонт бытовой техники, сделали шикарно за 300р.
hamas
Авто: Bibika
Сообщение Alfafan » Пн авг 24, 2009 1:09 pm
Хорошая мысль, попробую отнести и починить. Спасибо за помощь!!! :idea:
Alfafan
Сообщение Alfafan » Чт авг 27, 2009 11:29 am
Простая пайка дорожки решила вопрос
Alfafan
Сообщение hamas » Чт авг 27, 2009 1:09 pm
Зер гуд :-)
hamas
Авто: Bibika
Вернуться в Ремонт Alfa
