Долил в бак 15 литров 98-го, проблема не решилась.
Что делать? Сливать все из бака? если да,то как слить?
Что потом? Скидывать аккум? Какую клемму,или обе нужно отсоединить?
Авто-147
Pavel84 писал(а):как слить?
Владелец писал(а):самый простой способ (не разбирая пол багажника, или где там люк..), это скинуть топливный шланг с рампы, удлинить с помощью другого (в любом автосельпо за 60р) и в канистру. после это включить зажигание. насос пойдет качать и все прокачает.
но, в данном случае, придется пожертвовать немного нового бензина, подливая в бак, дабы насос в холостую не работал, да и со дна не насосал грязи!!!
Pavel84 писал(а):Заправился на непроверенной заправке. Горит Check Engine, после перехода на 3-ю передачу,борт комп пищит и пишет Motor control system failure.
Авто-147
Rostman писал(а):Pavel84 писал(а):Заправился на непроверенной заправке. Горит Check Engine, после перехода на 3-ю передачу,борт комп пищит и пишет Motor control system failure.
Авто-147
Скажи где заправлялся, чтобы я туда нечаяно не заехал!
Suspense писал(а):Так может выжечь проще? Кружок-другой по ночному МКАДу.
Pavel84 писал(а):Suspense писал(а):Так может выжечь проще? Кружок-другой по ночному МКАДу.
Переживаю за судьбу бензонасоса и форсунок.Да и свечи менять пока не собирался.
Rostman писал(а):Pavel84 писал(а):Suspense писал(а):Так может выжечь проще? Кружок-другой по ночному МКАДу.
Это с ума сойти сливать 60 литров бенза...
Pavel84 писал(а):30
А что поделаешь?Машина не едет вообще,при добавлении газа из выхлопной белый дым валит,на холостых работает неровно...
Rostman писал(а):Pavel84 писал(а):30
А откуда белый дым?ты думаешь, это из-за бензина?
Cuore_Sportivo_146 писал(а):Больше похоже на прокладку ГБЦ, глянь охлажайку.... Врядли такой уж бензин в наши времена продают!
Pavel84 писал(а):Cuore_Sportivo_146 писал(а):Больше похоже на прокладку ГБЦ, глянь охлажайку.... Врядли такой уж бензин в наши времена продают!
ОЖ не уходила ине уходит.Отчитаюсь после слива топлива.
ВОРОБЕЙ писал(а):Pavel84 писал(а):Cuore_Sportivo_146 писал(а):Больше похоже на прокладку ГБЦ, глянь охлажайку.... Врядли такой уж бензин в наши времена продают!
отчитался бы ещё и о работе задних стеклоподёмниках...![]()
"Не работают задние стеклоподъемники AR 147"
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=19751
