Дайте совет
Дайте совет
Сообщение CheGuevara » Чт апр 02, 2009 5:31 pm
подскажите, пожалуйста, из какого металла цилиндры в блоке 2.0 TS 16v 1997 года
( трещина в первом цилиндре, по вертикали - хочу заварить, не знаю как и чем!)
Помогите!
CheGuevara
Авто: Alfa 155 T.S. 16v
Re: Дайте совет
Сообщение Michaelz » Чт апр 02, 2009 5:57 pm
CheGuevara писал(а):подскажите, пожалуйста, из какого металла цилиндры в блоке 2.0 TS 16v 1997 года
Помогите!
Судя по текстам - на 8-клапаннике блок алюминиевый, усиленный кремнием ))) Знать бы, как именно...
А на поздних 16-клапанниках - чугунный.
http://en.wikipedia.org/wiki/Alfa_Romeo_Twin_Spark_engine
Michaelz
Авто: Fiat Coupe, GT 2.0
Re: Дайте совет
Сообщение Montekki » Чт апр 02, 2009 9:47 pm
На ВСЕХ 16-клапаных ТС блок чугунный.
Автор, ты сам чтоли варить будешь? Нормальный сварщик сам определит из какого материала деталь.
Re: Дайте совет
Сообщение CheGuevara » Пт апр 03, 2009 12:26 am
Не сам но ребята бояца запороть вот и попросили узнать получше
чё за материал.Просто если сплав чугуна с чем-то то там свои технологии
которые не всем доступны.
А варить будут на работе свои люди.
Кстати есть всё (аргон,газ,дуга и т.д.) могу помочь если кому надо.........
:-D :-D :-D
CheGuevara
Re: Дайте совет
Сообщение Gemini » Пт апр 03, 2009 1:57 am
Любой сварочный шов , это уже другая сторуктура металла. А значит, металл будет более твёрдым или мягким в этом месте , следовательно скорость износа на шве будет иная чем на остальной части цилиндра,через какоето время в этом месте появится зазор. Ещё на шов будут давить выхлопные газы, выдержит он эти нагрузки? Вибрации ,разность и перепады темпетатур в разных частях шва.Ты уверен что сварной шов по чугуну всё это выдержит? Я нет!!! :roll:
"Бег по лезвию бритвы"-для некоторых это образ жизни.
Gemini
Авто: Alfa 75,Alfa 155
Re: Дайте совет
Сообщение CheGuevara » Пт апр 03, 2009 8:03 am
собственно после сварки вообще планировал гильзовать......
просто если не варить то при установке гильзы на горячую как положено.
при остывании метал гильзы будет расширяца и трещина увеличица и
гильза неплотно будет сидеть.только из-за этого и задумалась сварка....
ВОТ :smt006
CheGuevara
Re: Дайте совет
Сообщение lsergey » Пт апр 03, 2009 8:52 am
Лучше ищи блок! :wink:
Чугун варить бесполезно - походит и лопнет в этом же месте
lsergey
Автовладелец
Re: Дайте совет
Сообщение super164 » Сб апр 04, 2009 10:17 pm
варить можно прадварительно все разобрал и если варить его асцилом с переменным током при условиви подогрева в печи и прочих тоностях! лопнуть не должен исключнем является блок audi ABC cwerj лопается как ни пробали варить! лопатся как остынет!
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Re: Дайте совет
Сообщение CheGuevara » Вс апр 05, 2009 8:01 pm
не понял,чем варить???????
CheGuevara
Вернуться в Ремонт Alfa
