Montekki писал(а):Мотор относительно современный и по идее должен иметь фазированный впрыск. Если я не ошибаюсь, для индивидуального управления форсунками нужен дополнительный датчик фаз - у вас он есть?
Да, стоит на распредвале, работает по принципу Холла. Работает (проверяли заменой).
У блока управления отдельный драйвер и отдельный пин на каждую форсунку.
Вот схема питания и связи форсунок, катушек, аккума и блока.
Мне что надо понять:
1) Должен ли приходить постоянный плюс на каждую форсунку при включенном зажигании
2) Почему на зеленом проводе который вроде как один на все форсунки (и это плюс идущий от центрального реле, судя по схеме) нет плюса, и почему при его прямой запитке начинает схватывать только одна форсунка
3) Как устроены минусы (судя по схеме, они включены в контуры разных датчиков - ничего не понятно).
Да, кстати. Форсунки в норме (ставили работающую рампу целиком), топливо в рампе есть с рабочим давлением, при включении зажигания искра есть, даже регулятор ХХ начинает жужжать.
Из электроники явно отсутствует блок реле и предохранителей кондиционера. Остальное вроде собрано, но так как восстанавливалось после криворуких ублюдков, насколько точно все собрано по оригинальному состоянию - непонятно.
Где интересно должен быть обрыв цепи, чтобы такой эффект был?
Ну и есть подозрение на сам мозг, так как умельцы до нас накинули массу двигателя (там жгут от кучи датчиков) на плюс аккума, и машина так долго стояла и крутилась стартером.
