Доброе время суток.
Произошла такая ситуация.
На 156-ой сел аккум. Приставили второй аккум и с двух завели. Клемы не отсоединяли. Ничего не сбилось, только сигналка (родная) сбилась. Т.е., при открытии/закрытии дверей пропал характерный звуковой сигнал, не моргают поворотники, и, по-моему, вообще сигналка не работает, а работает только центральный замок с пульта. Почему? Ведь аккум был не совсем мертвый и пока машину не завели сигнализация работала (тихонько так пищала). А потом завели и усё. Сигналка больше не пищит.
И еще вопросик: можно ли 156-ю заводить с "толкача"? Так, на всякий случай, если сядет аккум, и не будет под рукой второго аккума или проводов?
