Где купить срывные болты под эмблему на багажник?
Сообщение Roman156 » Пт янв 09, 2009 11:41 pm
собственно сабж.
Roman156
Авто: AlfaRomeo 156 2.0
Re: Где купить срывные болты под эмблему на багажник?
Сообщение Rostman » Вс янв 11, 2009 1:37 pm
А что такое сравной болт под эмблему?..
Rostman
Не реципиент
Сообщение Slavan » Вс янв 11, 2009 3:20 pm
Rostman писал(а):А что такое сравной болт под эмблему?..
Одноразовый болт.
Я сам изготовил, теперь они у меня многоразовые )
Alfa Romeo 156 2.0TS
Я на Драйве http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156/156/slavantey/
Slavan
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Сообщение Rostman » Вс янв 11, 2009 3:30 pm
Одноразовый болт.
Ого... А где он там стоит?.. Что-то я у себя когда менял значок никакого болта не заметил там...
Rostman
Не реципиент
Сообщение Slavan » Вс янв 11, 2009 6:28 pm
Rostman писал(а):
Одноразовый болт.
Они стоят под пластиковыми заглушками, когда значок поворачиваешь и снимаешь замок целиком, а эмблему можно и так поменять.. по.. тся придётся правда )
Slavan
Сообщение Rostman » Вс янв 11, 2009 10:29 pm
А разве эта железяка отдельно продается?.. Я покупал себе на радонежке. И там шла сразу целиком с пластиковой частью!
Rostman
Не реципиент
Сообщение Slavan » Вс янв 11, 2009 11:07 pm
Замок отдельно., эмблема отлельно. Железяка впаяна в пластик. хрень с пипиркой, которую надо вставить в отверстие, которое находится на самом замке, потом пружинка, пластиковый фиксатор пружинки, потом стопор. как то так )))
Slavan
Сообщение Rostman » Вс янв 11, 2009 11:40 pm
Все, вроде, понял )))) Я этот фиксатор сломал и так запихнул значок - нормально держалось :)
Rostman
Не реципиент
Сообщение andylook » Пн янв 12, 2009 2:54 am
Одноразовый болт.
это те (болты), которые с двумя дырками на головке, как в лифтах? (по крайней мере на 936 такие)...
+7 929 677 22 99
andylook
Авто: AR 166 2.5
Сообщение Slavan » Пн янв 12, 2009 2:43 pm
andylook писал(а):
Одноразовый болт.
нет в лифте их можно открутить, тут только ломать)
Slavan
Сообщение ZeDxSee » Пн янв 12, 2009 3:00 pm
СУпер КЛей :o :smt006
ZeDxSee
Сообщение andylook » Вт янв 13, 2009 2:48 am
Slavan писал(а):
andylook писал(а):это те (болты), которые с двумя дырками на головке, как в лифтах? (по крайней мере на 936 такие)...
а как их отламывать (подковырнуть или дубасить по ним)? :oops:
+7 929 677 22 99
andylook
Авто: AR 166 2.5
Сообщение DIN » Вт янв 13, 2009 11:55 am
болты вкручены в силуминовый корпус, ясен пень закисшие и по прикидам, длинна этих болтов около 2см.
так шо дрель сверло.
если ещё один вариант: маленькая шлифмашинка и стомат. заточной круг, маленький, а уж потом большая дрель и сверло :D
155 Q4 альфароссо,2.0 литра ,16 клапанов, турбина, полный неотключаемый привод с самоблокирующимся дифференциалом
DIN
Сообщение andylook » Вт янв 13, 2009 12:23 pm
в мануале об этом ни слова... только то, что нужен спецключ...
как-то надо было их открутить... бегал по всем магазинам в надежде найти подобный ключ. на меня продавцы смотрели, как на идиота. переломал 3 пары острых плоскогубцев и всё безрезультатно... последние надежды оставались только на лифтеров :oops: , готов уже был ради этого сломать лифт :oops: (чтоб они приехали с заветным ключом), но забил на всё раньше :mrgreen:
спасибо за информацию. будем теперь знать :smt006
+7 929 677 22 99
andylook
Авто: AR 166 2.5
Сообщение ToSHiC » Вт янв 13, 2009 1:00 pm
если сделать аккуратно пропил и плоской отвёрткой попытаться выкрутить?
ToSHiC
Вернуться в Ремонт Alfa
