Здравствуйте.
Необходимо поменять диодный мост на Alfa Romeo 156 1.6. Сколько стоит новый и каким можно заменить.
Eitar писал(а):...Необходимо поменять диодный мост на Alfa Romeo 156 1.6. Сколько стоит новый и каким можно заменить.
Jimmy писал(а):У Вас, наверняка, какой-то из Bosch-евских генераторов, а раз так - комплектующие найти не проблема. В любом генератор-сервисе поставят нужный мост. Вместе с работами должно обойтись в районе $100. Может больше. Может меньше.
Eitar писал(а):...Magneti Marelli...
Eitar писал(а):...В каком генератор-сервисе можно заменить?...
Eitar писал(а):...И выйдет ли это дороже?...
Jimmy писал(а):Если напишу координаты одного из Киевских - устроит ???
Jimmy писал(а):Зависит от исполнения
Eitar писал(а):...От Питера до Киева далековато...
Eitar писал(а):...То есть как я понял по цене должно выйти как с Bosch-евским?
