Delta писал(а):Помогите, машина глохнет на сбросе газа !!!! что делать и что может быть ????(когда газ сбрасываешь горит чек, если газуешь тухнет !!!!!)
Я думаю датчик холостого хода ??? если так может у кого есть потестить!!!
Delta писал(а):а что это и где стоит ???? до этого не разу с этмим термином не сталкивался????
Delta писал(а):всё догнал датчик расхода воздуха понятнее!!!!! у меня есть в заначке один,попробую !!!!!!!
Romeo в Alfa_Romeo писал(а):Delta писал(а):всё догнал датчик расхода воздуха понятнее!!!!! у меня есть в заначке один,попробую !!!!!!!
лучше не эксперементируй... покупай оригинал....
Delta писал(а):именно он и стоял,поменял....Но теперь не глохнет правдо обороты не ровные и деожутся на 1500,машина дёргается и ваняет бензином!!!! думаю лямда зонд ...... подскажите не могу без моей красотки !!!!
Delta писал(а):извените за глупый вопрос, но как сбрасывать ????(клему с Акума я скидывал)
