Неправильная работа двигателя на холодную
Сообщение mofirs » Вс июн 29, 2008 6:42 pm
Всем добрый вечер. Подскажите, плиз, на холодный мотор, при заводе авто начинает подтраивать и слегка дергаться. + при нажатии на педаль газа, прии опускании оборотов, иногда глохнет. Когда прогреется, вроде все нормализуетсяи обороты не правают и не троит. В чем проблема, подскажите... альффа 156 1.8. заранее спасибо.
mofirs
Re: Неправильная работа двигателя на холодную
Сообщение Vit155 » Ср июл 02, 2008 1:28 pm
расходомер смотри в первую очередь...
еще возможно - катушки, свечи, форсунки... нужна комплексная вдумчивая диагностика :D
Сообщение Артемий » Ср июл 02, 2008 1:32 pm
Vit155 писал(а):расходомер смотри в первую очередь...
виталий, вопрос, с неисправным расходомером не криминально кататься на дизеле? :?
пс: сорри, что влез...
Опыт и алкоголизм всегда победят молодость и энтузиазм!!! 8)
Артемий
Авто: 147_1.9_JTD
Сообщение Vit155 » Ср июл 02, 2008 1:47 pm
с чем-то неисправным вообще стремно кататься ;-) - по-любому не правильная работа двигателя
Сообщение Артемий » Ср июл 02, 2008 1:54 pm
это и ежику понятно, просто было сказано мне, что на бензинках нельзя - там что то ломается, а на дизелях не так уж и криминально, хотя стремно... но все равно спасибо...
Артемий
Авто: 147_1.9_JTD
Сообщение Vit155 » Ср июл 02, 2008 2:19 pm
Артемий писал(а): это и ежику понятно, просто было сказано мне, что на бензинках нельзя - там что то ломается, а на дизелях не так уж и криминально, хотя стремно... но все равно спасибо...
мы с дизелями не работаем, возможно что для них это не критично...
для бензина тоже не особо критично, фатальных последствий не будет...
Сообщение kappa » Ср июл 02, 2008 3:23 pm
А может ли неисправный расходомер быть причиной немного неровной работы двигателя?
Независимо от температуры, двигатель на хх работает неровно, свечи катушки вроде в порядке. От бензина не зависит.
kappa
uomo d'azione
Авто: Alfa 156 GTA
Сообщение S.C.A.R » Ср июл 02, 2008 4:17 pm
Может, но не факт...
Скоее-ДХХ - его нада почистить карб-спреем...
Высоковольтные провода...
Ну лямбда может шалить!!!
Кстати когда у меня секли штаны обороты гцляли как им хотелось... устранил утечку - проблема пропала... подозреваю что лябда немного ошибалась т.к. часть отработанных газов до неё не доходила, а вылетатла наружу....создавая звук низколетящего самолета... ну или Феррари :-D :-D :-D
AR155|2.0 T.S.|94|431/А
Страсть определяет выбор
|О_\:::\o/:::/_О|
S.C.A.R
Сообщение kappa » Ср июл 02, 2008 4:21 pm
S.C.A.R писал(а):Кстати когда у меня секли штаны обороты гцляли как им хотелось...
да, есть у меня подозрения что где-то чуть подпускает
kappa
uomo d'azione
Авто: Alfa 156 GTA
Сообщение Rostman » Чт июл 03, 2008 11:53 am
mofirs писал(а):Всем добрый вечер. Подскажите, плиз, на холодный мотор, при заводе авто начинает подтраивать и слегка дергаться. + при нажатии на педаль газа, прии опускании оборотов, иногда глохнет. Когда прогреется, вроде все нормализуетсяи обороты не правают и не троит. В чем проблема, подскажите... альффа 156 1.8. заранее спасибо.
Расходомер оригинал?
Rostman
Не реципиент
Сообщение _Lonely_ » Чт июл 03, 2008 12:03 pm
вне зависимости от типа ДВС это может быть криминально, поскольку неверно формируется топливначя смесь. В результате повышение температуры на выпуске может повлечь за собой дополнительную тепловую нагрузку на турбу, систему выпуска и ее элементы (датчики, фильтра, катализатор и т.п), а так же дополнительную нагрузку на всю выпускную систему связанную с избытком выбрасываемых твердых частиц.
За пару-тройку ткм ничего страшного не произойдет, но в случае длительной эксплуатации эффект выхода из строя вышеперечисленных узлов обеспечен.
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение mofirs » Сб июл 05, 2008 9:18 pm
при мне он не менялся... так что, не знаю... водел, что бош и все. а метка могла перескочить на зубчик..??
mofirs
Сообщение dfired » Чт июл 10, 2008 10:07 pm
[/quote]
ЭЭЭ... извиняюсь вслух...., но .."фильтра" в выпуске :o ....откуда? Система EGAS не в счет,
А "датчики" : лямбда-зонд, он же кислородный датчик только работать начинает от 300 гр. Ц, а предела и в литературе нет( по-моему),
Катализатор, согласен :idea: , может оплавиться при сгорании бензина в выпуске, ,
НО даже при неправильной работе расходомера, мозг может судить о качестве сгорания топливной смеси в цилиндре по показаниям лямбды, а косвенно и по данным с датчика детонации, и соответственно корректировать коэффициент лямбда длительностью импульса впрыска и угол опережения зажигания.
Прошел курс лечения тойотой, пежо, маздой....
Не помогает.
dfired
Авто: alfa 156 2.5v6
Сообщение _Lonely_ » Ср июл 16, 2008 7:36 am
dfired писал(а):вне зависимости от типа ДВС это может быть криминально, поскольку неверно формируется топливначя смесь. В результате повышение температуры на выпуске может повлечь за собой дополнительную тепловую нагрузку на турбу, систему выпуска и ее элементы (датчики, фильтра, катализатор и т.п), а так же дополнительную нагрузку на всю выпускную систему связанную с избытком выбрасываемых твердых частиц.
НО даже при неправильной работе расходомера, мозг может судить о качестве сгорания топливной смеси в цилиндре по показаниям лямбды, а косвенно и по данным с датчика детонации, и соответственно корректировать коэффициент лямбда длительностью импульса впрыска и угол опережения зажигания.[/quote]
Дык мы про дизель.
Код: Выделить всё
...Также каталитическая система современных транспортных дизелей значительно сложнее бензиновых моторов, так как катализатор должен «уметь» работать в условиях нестабильного состава выхлопных газов, а в части случаев требуется введение так называемого «сажевого фильтра». «Сажевый фильтр» представляет собой подобную обычному каталитическому нейтрализатору структуру, устанавливаемую между выхлопным коллектором дизеля и катализатором в потоке выхлопных газов. В сажевом фильтре развивается высокая температура, при которой частички сажи способны окислиться остаточным кислородом, содержащимся в выхлопных газах. Однако часть сажи не всегда окисляется, и остается в «сажевом фильтре», поэтому программа блока управления периодически переводит двигатель в режим очистки «сажевого фильтра» путём так называемой «постинжекции», то есть впрыска дополнительного количества топлива в цилиндры в конце фазы сгорания с целью поднять температуру газов, и, соответственно, очистить фильтр путём сжигания накопившейся сажи...
И причем тут EGAS?
L&C2A
_Lonely_
Сообщение dfired » Ср июл 16, 2008 8:26 am
Дык мы про дизель.
Код: Выделить всё
И причем тут EGAS?[/quote]
Тогда извиняюсь, я-то про бензин, и ошибочка: не егаз, а EGR :-D
Не помогает.
dfired
Вернуться в Ремонт Alfa
