рейка
рейка
Сообщение dfired » Пн мар 31, 2008 9:24 am
Подскажите, пожалуйста, на 156 2.5 рейка подтягивается? я понимаю что , возможно , балку надо снимать, но все-таки?
Прошел курс лечения тойотой, пежо, маздой....
Не помогает.
dfired
Авто: alfa 156 2.5v6
Re: рейка
Сообщение dfired » Пн мар 31, 2008 11:42 am
dfired писал(а):Подскажите, пожалуйста, на 156 2.5 рейка подтягивается? я понимаю что , возможно , балку надо снимать, но все-таки?
хотя при езде по ж\д переездам ничего в руль не отдает, хотя в подвеске чего-то стучит, снимал проверял ручаги, сайленты вроде ок.
Не помогает.
dfired
Re: рейка
Сообщение dfired » Пн мар 31, 2008 3:59 pm
и как ,вообще, она (умирающая) себя "демаскирует"? подскажите, кто менял или ремонтировал, спасибо.
Не помогает.
dfired
Re: рейка
Сообщение Cuore_Sportivo_146 » Пн мар 31, 2008 4:47 pm
Подтягиваеться. Со снятым мотором точно, без снятия его/подрамника незнаю...
Cuore_Sportivo_146
Тролль [Bot]
Re: рейка
Сообщение Shurum » Пн мар 31, 2008 11:05 pm
А стабилизатор проверял, вот он брякает так что мама не горюй! Смотри подвеску внимательней!
Shurum
Авто: Ex:156,147,156CW,159
Re: рейка
Сообщение dfired » Вт апр 01, 2008 7:22 am
проверял. есть во втулках люфтик небольшой совсем, неужели это он? стойки новые.
Не помогает.
dfired
Re: рейка
Сообщение Shurum » Вт апр 01, 2008 1:21 pm
Стабилизатор поперечной устойчивости, такая железная палка от правого колеса к левому, если она руками без особых усилий поворачивается, то на 90% что она, у меня после замены всех рычагов и косточек, подвеска брякать не перестала, поменял резинки стабилизатора и тишина образовалась!
Shurum
Re: рейка
Сообщение dfired » Ср апр 02, 2008 12:04 pm
Стабилизатор поперечной устойчивости, такая железная палка от правого колеса к левому, если она руками без особых усилий поворачивается, то на 90% что она, у меня после замены всех рычагов и косточек, подвеска брякать не перестала, поменял резинки стабилизатора и тишина образовалась![/quote]
что такое палка поперечной устойчивости я знаю :D , а ты когда резинки менял рычаги снимал? или как-то проще можно сделать?
Не помогает.
dfired
Re: рейка
Сообщение Shurum » Ср апр 02, 2008 4:15 pm
dfired писал(а):Стабилизатор поперечной устойчивости, такая железная палка от правого колеса к левому, если она руками без особых усилий поворачивается, то на 90% что она, у меня после замены всех рычагов и косточек, подвеска брякать не перестала, поменял резинки стабилизатора и тишина образовалась!
что такое палка поперечной устойчивости я знаю :D , а ты когда резинки менял рычаги снимал? или как-то проще можно сделать?[/quote]
Делал у Виталика, рычаги снимать ненадо, надо просто опустить подрамник и вуаля! Правда это совсем не просто!!!!!!!!!!
Shurum
Re: рейка
Сообщение dfired » Ср апр 02, 2008 7:31 pm
да это понятно, что не просто, буду пробовать не опуская его.
Не помогает.
dfired
Re: рейка
Сообщение Shurum » Чт апр 03, 2008 1:33 pm
Если получится отпиши как сделал, оч интересно
Shurum
Re: рейка
Сообщение dfired » Пт апр 04, 2008 8:26 am
Shurum писал(а):Если получится отпиши как сделал, оч интересно
когда буду делать пока не знаю, но месяц назад менял нижний рычаг, прикинул посмотрел, думаю что можно , доступ вроде нормальный.
Не помогает.
dfired
Re: рейка
Сообщение avt259984 » Вт апр 22, 2008 7:35 am
А какой пробег на машине? Может там ралевым тягам + наконечникам конец? оч похоже на стук рейки.
avt259984
Авто: AR-147
Re: рейка
Сообщение dfired » Вт апр 22, 2008 10:00 am
привет. наконечники в норме, проверял, но вот как тяги проверить, не снимая пыльников, не знаю :shock:
Не помогает.
dfired
Re: рейка
Сообщение avt259984 » Вт апр 22, 2008 7:01 pm
Снимать пыльник целиком не обязательно.
avt259984
Авто: AR-147
Вернуться в Ремонт Alfa
