Реле стартера на 156
Сообщение BatmaN » Сб янв 05, 2008 4:42 pm
Вот летит походу,теперь вопросы где оно находится?на стартере я так понимаю?Можно ли снять стартер не опуская движку?и в конце концов как вобще движка опускается?а то смотрел смотрел я так и не понял?И последнее у меня одного гидрак при сильном марозе гудит?
1.6 Twin Spark
"Снимаю шляпу перед Alfa Romeo" Г.Форд
BatmaN
Re: Реле стартера на 156
Сообщение Самый Главный Админ » Сб янв 05, 2008 6:03 pm
BatmaN писал(а):Вот летит походу,теперь вопросы где оно находится?на стартере я так понимаю?Можно ли снять стартер не опуская движку?и в конце концов как вобще движка опускается?а то смотрел смотрел я так и не понял?И последнее у меня одного гидрак при сильном марозе гудит?
1. на стартере
1а. правильно понимаешь
2. можно, так всегда и снимают
3. движка опускается элементарно - он держится на четырех опорах-подушках, откручиваешь их и все...
4. найди эти четыре опоры, сразу все вопросы отпадут
5. нет, не у тебя одного, но гудеть он не должен
:wink: :wink:
:twisted: :twisted:
:D :D
Club Italia - технический центр Alfa Romeo 8-926-3772092. Москва, 2-Магистральная д.16
Самый Главный Админ
Сообщение BatmaN » Вс янв 06, 2008 4:32 pm
Пасибо)))огромное,а что делать с гидрачём?
1.6 Twin Spark
BatmaN
Сообщение Владелец » Вс янв 06, 2008 4:47 pm
BatmaN писал(а):а что делать с гидрачём?
жить с ним или колхозить от мерзедеза :-D
Владелец
Сообщение mxo » Пн янв 07, 2008 11:59 pm
Жидкость проверь, если мало долей , а лучше поменяй на Dexron 3 для морозов лучше будет... у меня гудело из за того что уровень жидкости упал ниже минимума, поменял на новую она гарью пахла щас все ок , даже в крайних положениях не гудит....
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение BatmaN » Вт янв 08, 2008 6:45 pm
А где эту жидкость сливать? ну у меня когда ниже -10 уже не гудит....
1.6 Twin Spark
BatmaN
Сообщение ВОРОБЕЙ » Вт янв 08, 2008 9:00 pm
BatmaN писал(а):И последнее у меня одного гидрак при сильном марозе гудит?
Ты не одинок вас 15
"ГУР: гудит/не гудит"
http://alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7050&postdays=0&postorder=asc&vote=viewresult
ВОРОБЕЙ
стреляный
Сообщение mxo » Сб янв 12, 2008 3:29 am
BatmaN писал(а):А где эту жидкость сливать? ну у меня когда ниже -10 уже не гудит....
Я натянул трубку на большой шприц и выкачал всю жидкость из бачка , потом поворачивал руль туда сюда , и опять откачивал из бачка, процедуру повторял раз 6-7 пока больше в бачок не выливалось, витоге выкачал около 0.5 л масла, но в системе думаю еще немного осталось , потом залил новую жидкость и завел и проворачивал руль туда сюда пока звук изчез, следи чтобы уровень был внорме если что долей....
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Владелец » Сб янв 12, 2008 4:10 am
а осталось около 1.5 еще? :roll:
Владелец
Сообщение BatmaN » Сб янв 12, 2008 4:20 am
Всем огромное спасибо за консультацию)))))
1.6 Twin Spark
BatmaN
Вернуться в Ремонт Alfa
