Не заводиться зимой. АР 156 jtd
Сообщение Lesnik48rus » Ср дек 19, 2007 6:44 pm
Как начались небольшие морозы, появилась головная боль, каждое утро машина не заводится, приходиться пользоваться автозапуском (насколько я знаю это очень вредно для двигателя). В течение дня, когда двигатель еще не остыл, машина еще заводится, но очень плохо, приходиться гонять стартер по несколько раз. Поехал на диагностику компьютер показал, что ошибок нет. Решил поменять свечи накала (старые оказались уже не пригодны), проблема осталась. Поменял топливный фильтр, ничего не изменилось. Проверяли работу блока преднакаливания свечей, явных дефектов не обнаружено. На сервисе мне сказали, что возможно не исправен насос высокого давления или датчик давления в форсунках имеет отклонения.
Если кто знает, в чем проблема подскажите что делать и с чего начать.
Lesnik48rus
Сообщение Ляхов » Ср дек 19, 2007 6:46 pm
Попробуйте сменить АЗС :wink:
Ляхов
Авто: Alfa Romeo GTV 2.0TB
Сообщение Cuore_Sportivo_146 » Ср дек 19, 2007 7:00 pm
попробуй вручную прогреть свечи и завести (подай + на свечу от аккума на 30 секунд и заводи) и станет панятно они это или насос. Если насос то ето плохо, сложный он там. Еще проверь подсос воздуха (в атмодизеле своем я вставил кусоче прозрачной трубки и наблюдал :shock: )
Cuore_Sportivo_146
Тролль [Bot]
Сообщение Cuore_Sportivo_146 » Ср дек 19, 2007 7:02 pm
летом не дымила она? там регулятор давления топлива стоит (после 250тыс км чаще всего под замену) его смотри.
Cuore_Sportivo_146
Тролль [Bot]
Вернуться в Ремонт Alfa
