Не про Альфу, но все же про ИТАЛЬЯНКУ вопрос?
Сообщение Naf » Вт дек 18, 2007 7:11 pm
Вопросик такой Fiat Tempra, тоже ведь из нашей песочници, но извините если это не так :) В обще провалилась педалька сцепления и обратно не возвращается. Что может быть? и вообще у них гидравлическое или механическое сцепло? Может там тросик какой то порвался или еще чего? На сколько я знаю, сцепление там недавно меняли, но проездив неделько произошел такой трабл :(
Mazday 323 F BA - скучаю
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение Владелец » Вт дек 18, 2007 9:41 pm
смотря какой год.
есть и тросик и гидравлика, и у тросика и у гидравлики стоит пружинка возврата.
у тросика могло отлететь крепление, как и у гидравлики вылететь механизм пружинки.
если отжимать и выжимать педаль, сцепление работает?
Владелец
Сообщение Naf » Вт дек 18, 2007 9:47 pm
Влад-ц домов и пароходов писал(а):смотря какой год.
А черт его знает ((( Как парнишка сказал, при выжиме чувствуется что пидалька что то там выжимает, а вот назад не идет вроде как. Год у нее 94. Причем он сказал что когда это случилось, то он воткнул первую и добрался на ней до дома. Вот я и думаю, что там может быть.
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение Владелец » Вт дек 18, 2007 9:57 pm
в общем там либо так, либо эдак. вин нужен чтобы точно сказать.
у меня подобное на альфе случилось на днях просто. педаль провалилась и все. оказалось разволился механизм с пружинкой, что помогает вернуться обратно.
Владелец
Сообщение Naf » Вт дек 18, 2007 10:07 pm
То есть я так понимаю это дело совсем не в сцеплении, всмысле коробку скидывать не нужно? или всетаки нужно для того что бы этот возвратный механизм посматреть?
Последний раз редактировалось Naf Ср дек 19, 2007 12:57 am, всего редактировалось 1 раз.
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение Владелец » Вт дек 18, 2007 10:12 pm
не, чтобы возвратный механизм глянуть, нужно только с фонариком залезть под руль, ну и подергать там все, поглядеть как устроено и почему у педали такой ход, связанно ли это с механизмом.
так же стоит вручную покачать, если там гидравлика.
Владелец
Сообщение Naf » Ср дек 19, 2007 12:58 am
Спасибо, бум сматреть ))
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение Naf » Пт дек 21, 2007 12:06 am
Naf писал(а):Спасибо, бум сматреть ))
Изначально мне неправильно все сказали. Сегодня я смотрел все сам. Пидалька не провалилась, ходит туда-сюда как и надо, НОООООоооооо переключить передасу невозможно. При попытке включить заднюю, раздался скрежет. Дальше я ее втыкать не стал. Вопрос??? что может быть????? Единственное что я не смог посмотреть куда уходит второй конец тросика, так как было темно, да и под машину лезть не хотелось. И еще вопросик. Вся движка в масле. Вообще ВСЯ. Стояла она 2 месяца, но завелась со второй попытки и коптила мама родная. Что все капиталка да? или от долгого простоя коптит?
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение Владелец » Пт дек 21, 2007 12:56 am
сцепление не выжимается. скорей всего не настроили, раз меняли неделю назад. там судя по картинке можно подтянуть тросик.
ну а двс смотреть надо.
Владелец
Вернуться в Ремонт Alfa
