Плавает холостой на В6. Не могу побороть.
Сообщение Hunter » Сб сен 29, 2007 3:47 pm
Двигатель 2.5 в6 инжектор 12ти клапанный.
На холодную все ОК, только прогреется начинает плавать, от 800 почти до 0. Иногда глохнет. При разгоне едет рывками, причем странно - если разгоняться динамично то все ОК, как токо режим частичной нагрузки начинает дергать. При слабом нажатии газа рывками едет, если в пол рвет отлично.
По холостому ходу поменяны патрубки, проверен золотник добавочного воздуха, РХХ на прогретую крутил - не помогает. Регулятор давления топлива еще не проверял, только частично на предмет целой диафрагмы.
Если у кого были похожие симтомы подскажите как лечили. С В6 я раньше не сталкивался. Любому совету буду рад. Спасибо!
АР75 2,0 TwinSpark, Alfetta 1.6 бикарб.
Hunter
Сообщение Rosso » Сб сен 29, 2007 4:04 pm
Как на счет Лямбды,у меня была похожая ситуация!
Rosso
Пыжевод
Сообщение Hunter » Сб сен 29, 2007 4:13 pm
Rosso писал(а):Как на счет Лямбды,у меня была похожая ситуация!
Лямбды нет. Автомобиль Аlfa 6 Quadrifoglio Oro 1984 г.в.
Hunter
Сообщение palkan » Сб сен 29, 2007 4:59 pm
не все таблетки одинаково палезны :smt040
palkan
командир ударной эскадрильи
Re: Плавает холостой на В6. Не могу побороть.
Сообщение scighera » Вс сен 30, 2007 11:09 am
Hunter писал(а):Двигатель 2.5 в6 инжектор 12ти клапанный.
Датчик расхода воздуха - я бы посмотрел... все болтики шкивчики резистивную полосочку - спиртиком...
я не жгу..... я ЗАЖИГАЮ
scighera
Авто: AR 164
Сообщение Hunter » Вт окт 02, 2007 10:32 am
Вечером займусь. Сниму и дома поковыряю (аккуратно :D )
Hunter
Вернуться в Ремонт Alfa
