FreeLSD » Вт авг 28, 2007 8:24 am
Будьте готовы к восхитительному сексу.
Рекомендую сразу обзавестись многочисленными разнообразными трещётками, карданчиками и удлинителями.
Автомобиль желательно вывесить на подъемнике.
Стартер крепится на трёх болтах. Два выкручиваются относительно свободно, третий - это боль.
Рекомендую с него и начать.
Максимальное удобство достигается когда помощник, находясь в передней части двигателя, перекидывает руку через КПП и удерживает головку на том самом болте.
А вы крутите. Точнее, пытаетесь. Успех достигается при строго определенной комбинации длины удлинителя головки (подбирается экспериментально) и размера самой трещетки.
Поступила свежая информация, что всё намного проще - достаточно снять дроссельный узел - и все болты как на ладони!
При таком подходе, двигатель вывешивать не надо.
Да, первым делом следует отключить минус АКБ, после чего открутить от стартера провода. Делать это в последнюю очередь будет не так удобно. Впрочем, в первую - тоже.
Мерзкий звук, скорее всего, вызван износом бендикса. Заранее покупать не рекомендую - сначала извлеките образец.
Кстати, участник Бизон как раз из Ростова. Очень грамотный специалист. 8 928 604 81 девяносто восемь. Евгений.
Удачи.
+7 926 530 09 35 Владик
